Autor Wątek: X350 4.2R '03 - AIR SUSPENSION FAULT, błąd B2810 i C2303  (Przeczytany 3317 razy)
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
« dnia: Luty 10, 2020, 14:04:18 pm »
Witajcie,
Jakiś czas temu pojawił mi się komunikat o błędzie zawieszenia. Podpinałem się pod komputer w serwisie i stwierdzono za niską wydajność kompresora zawieszenia.
Zamówiłem więc zestaw naprawczy z pierścieniem i uszczelką, wymieniłem i przez tydzień nic się nie działo.
Po tym czasie błąd powrócił. Podpiąłem się pod komputer u swojego mechanika i ten odczytał dwa błędy B2810 i C2303.
Czy wie kotoś o co chodzi i co z tym zrobić?
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
Odp: X350 4.2R '03 - AIR SUSPENSION FAULT, błąd B2810 i C2303
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2020, 15:37:55 pm »
Nie jestem szpecem w temacie ale na moja logike -  ten drugi blad oznacza ze samochod nie pompuje sie wystarczajaco szybko.
Moze jest gdzies wyciek powietrza skoro kompresor jest ok? - jakis wezyk albo zaworek?
Czy auto jest prosto czy widzisz ze gdzies na ktoryms kole opada?
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2020, 16:31:05 pm »
Stoi prosto. Nawet jak stał niedawno ponad tydzień, to nic nie opadło. Tzn. wydaje mi się, że po odpaleniu dźwiga się minimalnie, ale czy stoi godzinę, czy tydzień, to zakres ruchu jest taki sam. Musiałbym się jeszcze przyjrzeć.
Pytałem mechanika jak wyglądała gładź cylindra. Mówił, że nie była jakaś super, ale całkiem ok. Z tego co czytałem wcześniej na forum, to nawet jeśli cylinder jest mocniej porysowany, to po wymianie pierścienia pompuje jak trzeba. Zresztą przez tydzień po wymianie było wszystko ok. Niestety nie wiem jaki nr błędu pokazało wcześniej w serwisie.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 10, 2020, 18:50:52 pm »
A filtr na wlocie kompresora wymieniony.  Kosztuje ok 15 PLN a może pomóc .
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2020, 20:42:45 pm »
Nie, nie wymieniałem filtra. Potrzebuję ustalić, czy kompresor nadal nie ma wystarczającej sprawności, czy przyczynA leży gdzieś indziej.
Szukając nr błędu b2810 trafiłem na coś takiego jak zawór magnetyczny powietrza.
Ktoś miał z tym do czynienia?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2020, 21:59:17 pm »
Na listwie zaworowej jest czujnik cofania śnienia może on podaje błędne wartości i układ głupieje. Listwa jest w bagażniku pod kołem zapasowym.
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 15, 2020, 09:59:48 am »
Rozmawiałem z serwisem na temat tego błędu. Będę w nadchodzącym tygodniu w serwisie, gdzie mogą sprawdzić ten zawór a także, czy sprawność kompresora jest wystarczająca.
W razie gdyby się okazało, że nadal nie wyrabia i przyczyną może być zużyta głowica, będę ją chciał wymieniać. Do wyboru mam używaną regenerowaną, albo nową, która wydaje mi się, że jest po prostu zamiennikiem produkowanym, przez firmę inną niż sam producent kompresorów. Czy ktoś miał z tym do czynienia i może się wypowiedzieć odnośnie jakości takiego elementu?:
https://allegro.pl/oferta/glowica-kompresor-pompa-zawieszenia-do-jaguar-xj6-7697149366?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_%7C1539874513%7Cg%7Cc&ev_adgr=%7C59073306472%7C292486833006&utm_term=pla-520092717287%7C-%7C-1011430&utm_content=pla%7Cmc:130790071-p:7697149366%7C%7C&gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnRE9Agea_1gJJkVISVSrcaY2Fo4wlJIO8F7iFYKCAB99mItzha1z9MaApB7EALw_wcB
Offline b1605
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2020, 20:15:49 pm »
Miałem podobny problem, okazało się że kompresor nie pompował. Rozebrałem go, głowicę/cylinder wyczyściłem oraz nałożyłem 0.3 mm warstwę teflonu - póżniej do pieca. Na portalu zakupiłem pierścień z PTFE. Całość poskładałem i działa. Ciekawe jak długo ;)
