Autor Wątek: Jaguar XJ 4.2 V8 Petrol - Cruise Not Available  (Przeczytany 3213 razy)
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« dnia: Styczeń 31, 2020, 18:49:53 pm »
Pojawia mi się taki napis: Cruise Not Available
oraz zapala się zólta lampka.
Każdego dnia przy pierwszym rannym odpalaniu silnika, po 5 -10 sekundach. Wyłączam silnik . Odpalam zaraz ponownie i wszystko jest OK.
Co sie dzieję?
Kto może cos w tym temacie powiedzieć ?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
Odp: Jaguar XJ 4.2 V8 Petrol - Cruise Not Available
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2020, 22:09:30 pm »
Taki komunikat miałem ostatnio jak śnieg zalepił mi radar tempomatu ( ale miałem na zmianę Cruise not Available i ACC sensor OFF ) > Wygląda na coś z tempomatem , ale przydało by się podpiąć pod komputer i sczytać błędy .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline adas69
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2020, 11:58:36 am »
U mnie pomogła wymiana czujnika ABS przy jednym z kół.
krecik-adas
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 12, 2020, 20:47:26 pm »
Podobnie jak u kolegi dwa posty wyżej miałem taki komunikat najpierw kiedy śnieg zasypał mi radar, ale było to jeszcze poprzedzone komunikatem "sensor blocked" (jakoś tak), a następnie, kiedy radar całkiem się zepsuł. Przestał  wówczas działać tempomat.
Offline piotr123
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2020, 13:17:16 pm »
Wymień akumulator. U mnie też tak było, po wymianie akumulatora już się nie pojawia.
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2020, 16:13:03 pm »
Wielkie dzieki
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2020, 16:15:06 pm »
A gdzie sie znajduje radar tempomatu ?
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 07, 2020, 16:54:18 pm »
Witam, podepnę się pod temat, mam taki sam problem, z czego akumulator jest sprawny oraz doładowany, nie pokazuje również błędów z ABS, aktywnego tempomatu też nie posiadam. Raz się pojawia jak odpalam, raz nie, czasem muszę wyłączyć i włączyć ponownie i już nie ma, nie mam już pojęcia od czego to zależy i gdzie szukać...Macie jakiś pomysł?
Dodam jeszcze, że komunikat pojawiał mi się już od dawna, ale raczej w zimie i przy dużej wilgotności, ale teraz dzieje się to coraz częściej nie tylko jak jest zimno i nie zawsze gaśnie po ponownym uruchomieniu
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2020, 17:09:52 pm wysłana przez Kacper21 »
2007 Jaguar x358 XJR
