Autor Wątek: Pompa abs  (Przeczytany 2727 razy)
Offline nocnymarek
  • Wiadomości: 6
Pompa abs
« dnia: Styczeń 15, 2020, 23:40:16 pm »
Koledzy,
Po wymianie zacisków hamulcowych okazało się, że nie działają hamulce. Mechanik stwierdził, że to pompa hamulcowa. Niestety w Polsce nie znalazłem pompy o takich numerach jak moja i musiałem ściągać ją z UK. Mechanik założył, twierdzi, że pompa działa ale, że nie działa też pompa abs :/ i znowu zonk bo pompy o numerach 0 265 225 234 i sterownika o numerach 0 265 950 104 nie znalazłem dostępnej nigdzie. Posiadam Jaguara x type 2.1 v6 benzyna z 2004 roku. Pompy o takich numerach widziałem w dieslach. Dlatego zastanawiam się czy mogę założyć pompę o innych numerach czy musi to być dokładnie ta, którą miałem dotychczas. bardzo proszę o pomoc bo ściąganie części z UK średnio mi się opłaca :(
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2020, 05:24:12 am »
Tanie może byłoby zmienić mechanika :)
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2020, 09:11:00 am »
Przepraszam, wiem że to nic konstruktywnego ale żeby zaraz się nie okazało że za problem nie działających hamulców odpowiada linka ręcznego...i to nie miało być śmieszne... :-nie
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline nocnymarek
  • Wiadomości: 6
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2020, 09:43:18 am »
Hamulce niestety sam uszkodziłem bo postanowiłem wymienić zaciski na własną rękę i wylał mi się płyn hamulcowy po mimo, że zacisnąłem wężyk. Jak się okazało przy zapaleniu auta i sprawdzeniu samochodu z małą ilością płyny przestały działać zaciski.
Także tyle zarobiłem na naprawie na własną rękę :) Stąd moje pytanie czy jedynie pompa o identycznych numerach pasuje do mojego samochodu?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2020, 11:26:19 am »
A regenerować się jej nie da? Jest tych firm trochę, które się tym specjalizują.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2020, 12:14:48 pm »
Wyciek płynu nie powinien spowodować uszkodzenia pompy hamulcowej ani pompy ABS. Pęknięcia przewodów hamulcowych podczas jazdy, które też skutkują wyciekiem płynu, powodują tylko zapowietrzenie układu.
U ciebie też powinien być tylko zapowietrzony układ.
Może jednak pomyślisz o wizycie u  innego mechanika.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Online gonzo7
  • Wiadomości: 814
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2020, 08:40:42 am »
Błąd nr 1. Nigdy nie wolno zaciskać wężyków. Nagniatając je powstają pęknięcia i pytanie kiedy strzelą na drodze.
Odkręcając wężyk trzeba go po prostu zatkać gumowym kołkiem w kształcie stożka. Jeśli nawet coś będzie kapać to nie na tyle by doszło do zapowietrzenia.
Błąd nr 2. Po wymianie 1 zacisku dolewasz płynu i odpowietrzasz a następnie robisz następny zacisk. Odpalenie silnika spowodowało zapowietrzenie układu już na amen.
Resztę tak jak pisze kolega Sławek - obie powinny być sprawne, a mechanik nie ma pojęcia o tym co robi.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40710.msg310605.html#msg310605
Offline nocnymarek
  • Wiadomości: 6
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2020, 22:37:14 pm »
Może ktoś się orientuje w takim razie czy w Krakowie gdzieś mogę sprawdzić pompę abs i w razie czego ją zregenerować?
Offline eMWu
  • Wiadomości: 27
  • Transit 2.x TXDi EUROLINE
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 22, 2020, 22:30:56 pm »
Odpowietrzanie
Błąd nr 3. Gonzo nie pisz głupot.
Jakie zapowietrzenie na amen?
Należy tylko użyć odpowiedniego narzędzia.
JWDS ma oczywiście funkcję odpowietrzenia pompy ABS/ESP. Procedura wymaga 2 osób (niestety?), ale program prowadzi Cię jak debila co i jak masz robić. Aha, pomimo, iż układ mamy BOSCH, to KTS nie ma tej funkcji (:D)
Problem znany i przerabiany. Identycznie Ford 2000->
Wszyscy by chcieli za darmo albo ELM'em. Nie da się.
Autor jeśli jest z Krakowa, to zapraszam na PW dam namiar na osobę z JWDS'em
Awaryjne otwieranie pojazdów
Diagnostyka komputerowa JWDS / SDD kodowania
Weterynarz od dziwnych przypadków.
+48 794 743 772
Meldujê, panie oberlejtnant, ¿e wszystko jest w porz±dku, tylko kot jest ga³gan i ze¿ar³ kanarka. – Jaroslav Ha¹ek
Offline eMWu
  • Wiadomości: 27
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 25, 2020, 17:00:46 pm »
@nocnymarek Opróżnij skrzynkę wiadomości, bo nie mogę Ci wysłać namiaru.
+48 794 743 772
Offline nocnymarek
  • Wiadomości: 6
Odp: Pompa abs
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2020, 09:48:23 am »
Właśnie teraz to zauważyłem :) mam 1 wiadomość i już pełna skrzynka :/
