Autor Wątek: Ubytki Chlodziwa 4.2  (Przeczytany 2889 razy)
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« dnia: Styczeń 13, 2020, 10:11:50 am »
Czesc,
Zauwazylem ze ubywa mi plynu chlodniczego, w tempie dosc powolnym, moze raz na tydzien dwa trzeba dolac niecaly litr. Ogrzewanie jakby wtedy gorzej dzialalo i silnik rozgrzewa sie dluzej.
Raczej nie szukalbym przyczyny w UPG bo nie wywala do zbiorniczka, masla pod korkiem nie ma a plyn w ukladzie jest ladny i czysty auto nie kopci i silnik pracuje aksamitnie.
Czytalem ze czesto gesto zdarza sie wyciek z przewodu idacego do nagrzewnicy, wie ktos dokladnie gdzie tego szukac?
Dzieki z gory!
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Ubytki Chlodziwa 4.2
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2020, 10:44:14 am »
Podlużnica po stronie pasażera idą aluminiowe rurki. Szukaj śladów i zapoceń na instalacji. Może też być łączenie zbiorniczka wyrównawczego .
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2020, 11:17:06 am »
Wielkie dzieki za podpowiedzi!  :-thank
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2020, 18:23:13 pm wysłana przez MicGin »
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2020, 18:13:25 pm »
Sprawdź też węże chłodnicy. Bywa, że któryś "popuszcza" bo ma uszkodzony oring...
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2020, 19:28:33 pm »
A ja na twoim miejscu spojrzałbym na przód silnika. Jest tam pompa wody, zobacz czy nie masz tam mokro lub nie ma pozostałości wyschniętego płynu.
XJS 4.0 1992
XK8 1997 (sprzedany 2021)
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2020, 12:49:11 pm »
Jak co to mam prawie wszystkie węże .
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2020, 14:46:24 pm »
Wielkie dzieki bede sie ozywal jakbym potrzebowal. Wydaje sie ze wyciek znaleziony winowajca jest instalacja gazowa i podlaczenie reduktora. Zobaczymy czy tylko to ;)
