Autor Wątek: Nie dziala panel klimatyzacji  (Przeczytany 8902 razy)
Offline Mrówa666
  • Wiadomości: 14
« dnia: Styczeń 07, 2020, 23:40:13 pm »
Jaguar XJ 2013 rok nie dziala panel klimatyzacji przod I tyl ,wszystkie przyciski śpią,wypuszczony jest czynnik klimy ,ale to chyba nie jest przyczyna,bo nawet podswietlenia nie ma.znalazle spalony bezpiecznik f20,ale po wymianie nic sie nie zmienilo kod bledu U0010 jak to dziadostwo naprawic?
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Nie dziala panel klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2020, 09:25:02 am »
Hej
rozbierz konsole i spr, czy wszystko dostaje modul ;)
zgasl tak po prostu, czy zostal np zalany czyms ?
jest tylko dtc, ale jest komunikacja ze sterownikiem ?
Pzdr
Offline Mrówa666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 29, 2020, 08:19:27 am »
Naprawione,wymiana na uzywany panel.
Offline Osfald
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2023, 16:38:41 pm »
Dorzucę krótkie info w temacie niedziałającego tylnego panelu klimatyzacji. Mam X351 z 2017r, w którym przestał działać tylny panel klimatyzacji. Całkowicie zmarło się temu panelowi - ciemny, żadnych reakcji. Pierwsze to sprawdzenie bezpieczników - całe. Panel wyjęty i sprawdzone zasilanie - jest obecne na złączu, masa ma ciągłość. Złącze ma obsadzone 4 piny +, - oraz CAN H i CAN L. Więc panel rozebrany na części pierwsze i.... wyszło małe zalanie soczkiem :) Dosłownie 2 krople dostały się na płytkę PCB i kwasy z soczku zjadły ładny kawałek miedzi wraz z przelotkami oraz 2 rezystory.
Ważna uwaga jest taka, że panel po naprawie i podłączeniu zasilania na biurku nadal nie dawał oznak życia. Układ jest tak skonstruowany, że brak komunikacji po magistrali CAN wystawia sygnał INHIBIT na zarządzalny stabilizator napięcia 5V i nic nie zostanie włączone. Wymuszenie 5V do zasilania procesora wywołuje kilkanaście sekund jego normalnej pracy i w końcu wystawienie sygnału INHIBIT, co skutkuje samowyłączeniem.
Dwa wnioski:
1) jeśli ktoś ma potrzebę naprawy tylnego panelu klimatyzacji - zapraszam na priv, może pomogę,
2) jeśli sam naprawisz panel ale nie działa na biurku po podaniu zasilania, to nic się nie martw tylko idź podłącz w samochodzie i sprawdź :)
Warto pamiętać aby rozbierać panel ostrożnie ze względu na sprężynki (5sztuk) i popychacze przycisków - oba elementy wylatują przy pierwszej okazji i trzeba się zdrowo naszukać :D
Obecnie panel śmiga jak nowy!
Offline Rafkrak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2024, 09:23:16 am »
Witaj jak zdemontowałeś panel .. on jest na zatrzaski jakieś spinki może... Wystarczy tylko pociągnąć go do siebie np od dołu później góra...
Offline Osfald
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2024, 23:23:28 pm »
Jeśli pytasz o tylny panel to siedzi na zatrzaskach (góra i dół), trzeba ciągnąć. Możesz oglądnąć np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=QwVETF-5UwI
Offline Rafkrak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 07, 2024, 21:25:28 pm »
U mnie to samo nie działa...trzeba będzie panel wymienić.
