Autor Wątek: Tarcze + klocki i oleje podstawowy serwis XF 3.0D 241KM  (Przeczytany 5800 razy)
Offline EVO636
  • Wiadomości: 22
  • Nigdy ponad stan
« dnia: Listopad 16, 2019, 13:42:02 pm »
Witam, jestem świeżo upieczony posiadaczem Jaga.
Będę przymierzał się do podstawowych wymian i moje pytabie pojawia sie, jakiej firmy olej polecacie oraz jakiej firmy tarcze i kloczki, ponieważ wybór jest naprawdę dość duży, jeszcze mozecie dopisac jakiej firmy filtry.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Tarcze + klocki i oleje podstawowy serwis XF 3.0D 241KM
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2019, 15:30:04 pm »
Teraz leje do silnika liqui molly 5w30c1 + filtr oleju od Mann lub jak kto woli knecht - olej wymieniaj do 10tkm to będziesz długo jeździł. Filtr powietrza blue print to samo kabinowy. Filtr paliwa delphi hdf 955. Skrzynia biegów 8 stopniowa to olej lifeguard 8 zielony 12 litrow przy dynamicznej wymianie + miskofilter. Tarcze  i klocki przód brembo + czujnik trw, tyl tarcze brembo + klocki trw czujnik textara kup. Ja kupiłem ABS  bo taki mieli i jest wadliwy na wilgoci pokazuje żeby klocki zmienic a ma może z rok.
Offline krzysiek311311
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2019, 18:44:54 pm »
A lał ktoś kiedyś MANNOL AG60 do skrzyni? Według producenta spełnia wszystkie normy, więc raczej nie powinno być problemów.
Cena jest dwa razy niższa niż oleju LifeGuard 8. Ja właśnie zastanawiam nad nim czy jest sens sprawdzać, a w ciemno za bardzo nie chce ryzykowac. Miał ktoś styczność?
Link:
https://motoplatforma.com/p16404,olej-przekladniowy-mannol-atf-ag60-10l.html
« Ostatnia zmiana: Listopad 17, 2019, 18:49:49 pm wysłana przez krzysiek311311 »
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2019, 19:24:39 pm »
Olej skrzynia Ravenol
Filtry Mann, Knecht, Bosch
Olej do silnika wg specyfikacji. U klientów leje Millersa ale możesz co innego aby firmowy i nie był to Castrol
Offline EVO636
  • Wiadomości: 22
  • Nigdy ponad stan
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2019, 10:26:02 am »
Dzięki za konkretne odpowiedzi, jeszcze jedno, co ile rozrząd i co ile olej w skrzyni?
Offline EVO636
  • Wiadomości: 22
  • Nigdy ponad stan
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2019, 10:48:15 am »
revanol a dokladnie jaki, filtr też revanol, na autodoc jest multum wszystkiego
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2019, 22:59:14 pm »
Jak skrzynia 6 biegowa to Ravenol 6hp, jak 8 biegowa to 8hp. Filtr to jest cała miska, kupujesz oryginał za 350 zł
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2019, 23:09:45 pm »
Podeślesz link do miski 8HP oryginał za 350 zł?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 27, 2019, 20:19:51 pm »
Dlaczego nie Castrol?
Castrol chyba był używany przez ASO.
Ja bym nie założył BluePrinta. Wybrałbym UFI lub HENGST:
https://autoczescizielonki.pl/filtr-oleju--e832h,1d317,2hen
https://autoczescizielonki.pl/filtr-powietrza--e1191l,2hen
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2019, 11:38:52 am wysłana przez MicGin »
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 28, 2019, 21:14:25 pm »
Blueprint bardzo dobra firma. Nie wiem o co chodzi ale jakość wykonania jest bdb
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2019, 21:15:09 pm wysłana przez MicGin »
