Autor Wątek: P1229 tryb awaryjny, obroty maks. 2000, szarpie  (Przeczytany 2769 razy)
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« dnia: Październik 10, 2019, 07:24:02 am »
Hej, od miesiąca walczę z błędem P1229, zapala się rano jak samochód postoi i nasiliło się przy spadku temperatury na zewnątrz, samochód parkowany pod chmurką. Jak błąd się włączy to szarpie i wchodzi tryb awaryjny, zero mocy, obroty maksymalnie 2000. Najpierw mechanik wyjął przepustnicę i ją przeczyścił i zaadaptował ale to pomogło na 1 dzień, błąd wrócił. Wczoraj Jag znów był u mechanika i wymieniał przepustnicę tyle, że na używke i problem dalej występuję. Czy ktoś coś w tym temacie wie?
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2019, 07:34:16 am wysłana przez LillaMy »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: P1229 tryb awaryjny, obroty maks. 2000, szarpie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2019, 17:04:38 pm »
Czy P1229 to jedyny błąd jaki zczytałeś z auta ? Dopisz o jaki silnik chodzi.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2019, 17:22:28 pm »
Tak, błąd był kasowany kilkanaście razy, mam kostkę do wpinania. Ogólnie jest tak, że jak rano jadę do pracy to samochód ma problemy, zapalają się kontrolki, brak mocy itp. Po południu jak wracam do domu jedzie normalnie, chociaż po wymianie przepustnicy jechałam dzisiaj pierwszy raz i popołudniu jechał dziwnie, skoki obrotów, szarpanie lekkie, jak puści się gaz to po sekundzie jest szarpnięcie. Silnik 3.0 benzyna + gaz.
Ogólnie od zakupu w kwietniu co jakieś 300km wyświetla się P0420 i jest też w historii błędów P1000 też od początku.
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 10, 2019, 17:23:53 pm »
Wszystko się zaczęło przy ochłodzeniu i to jest dla mnie dziwne.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 10, 2019, 18:39:22 pm »
P1000 zignoruj, natomiast P0420 świadczy teoretycznie o katalizatorze ale ... No właśnie! Kiedy wymieniane były świece/cewki oraz czy wiesz w jakim stanie są uszczelki kolektora? Szczególnie te dolne. Przy okazji wymieniłbym uszelki zaworów IMT bo kosztują grosze. Jak rozwiązane jest oszukiwanie ciśnienia paliwa na LPG oraz jakie ciśnienie paliwa jest przy rozruchu auta? Spróbowałbym dla pewności odpiąć aku na jakąś godzinkę a potem pojeździć autem trochę na benzynie i zobaczył czy jest jakakolwiek róznica. Jak to wszystko nie pomoże to wtedy przyjrzałbym się katom.
A czy przepustnicy nie należy czasem adaptować pod kompem ?
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 10, 2019, 21:25:16 pm »
Świece wymieniane były niedawno tak samo jak cewka na 3 albo 5 cylindrze bo był błąd, gaz jest wyregulowany, co do ciśnienia to nie mam pojęcie i nie wiem jak to sprawdzić. Adaptacja była robiona przez mechanika i było to robione komputerowo, pierwszy raz w lipcu właśnie przy wymianie świec i cewki. Nic się nie działo do początku września, samochód nie miał problemów.
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2020, 09:38:22 am »
Może to komuś pomoże, winna była przepustnica, po wymianie na sprawdzoną z pewnego źródła (to jest bardzo ważne bo można mieć pecha jak ja i zmieniać ją 3 razy...) wszystko przeszło, Jag jeździ jak złoto.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 30, 2020, 10:20:59 am »
A tak dla potomnych, jaką "kostkę" wpinałeś do odczytu błędów (i co ogólnie potrafi czytać)?
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 30, 2020, 13:07:37 pm »
Ogólnie to mam zwykły ELM327, zamówione z allegro za 40 zł i widzi np. wypadanie zapłonu, niedrożność katalizatora czy ten błąd przepustnicy, podstawy ale pomagają w naprawie bo chociaż człowiek wie co się dzieję. Ale też ma ułomności bo nie widzi np. błędu poduszki powietrznej (a świeci się cały czas) czy klimatyzacji, to dopiero wyszło jak mechanik podpiął pod interfejs Jaguara, bodajże z Intercar to miał.
