Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
kontrolka hamulców
<< < (3/3)
wtom:
Nie mogę jeszcze zwalczyć "braku" hamowania w lewym przednim kole, tzn. ściąga na prawo przy mocnym hamowaniu (prawy zacisk bierze 3 razy mocniej niż lewy - zmierzone na SKP). ABS działa prawidłowo, zaciski w doskonałym stanie, wszystko odpowietrzone, nowy płyn. Co uwalone? sekcja w pompie hamulcowej czy modulator świruje? W czasie odpowietrzania lewego koła były momenty, że pedał był twardy i nie chciał schodzić do podłogi przy otwartym odpowietrzniku. jak się auto dobrze rozgrzeje to hamuje prosto.
sebek1111:
Przewody hamulcowe elastyczne. Pewnie jeden jest rozwarstwiony w srodku.
wtom:
wyglądają na wymieniane niedawno
sebek1111:
Cos jednak blokuje przeplyw plynu, wiec logicznym jest sprawdzenie przewodu, ktory jest najczestsza przyczyna takich problemow. Do sprwdzinia starczy odkrecic przewod od zacisku, Jesli dalej przeplyw nie bedzie swobodny, odkrecic od przewodu metalowego i ponownie sprawdzic.
wtom:
wymienie proforma te przewody ale raczej podejrzewam modulator, mam drugi na podkładkę
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
