Autor Wątek: Falowanie obrotów, ff44, auto gaśnie  (Przeczytany 3659 razy)
Offline jrjr
  • Wiadomości: 5
« dnia: Czerwiec 18, 2019, 01:40:55 am »
Witam wszystkich!
Na wstępie zaznaczę, że przeczytałem posty dotyczące tych problemów, jednak liczę, że po opisaniu przeze mnie moich uzyskam w miarę jednoznaczną odpowiedź. Dodatkowo, wykorzystam to jako okazję by się przywitać.
Od początku:
Kupiłem niecały miesiąc temu wymarzone auto- xj40 (3.2 1991, bez gazu). Przyjechałem nim na Śląsk bez problemów (300km). Zdawało się, że wszystko jest w porządku tak jak miało być. Profilaktycznie wymieniłem płyny i filtry. Do zrobienia za tydzień był jeszcze tylko cieknący wąż chłodnicy oleju. Jednakże, tydzień temu pokazywałem komuś samochód, odpaliłem, otworzyłem maskę i w momencie jej zamykania silnik zgasł. Tego samego dnia kompletnie znikąd zgasł jeszcze raz podczas dojeżdżania do świateł. Poczytałem na forum i następnego dnia miałem podjechać do mechanika. Finalnie zabrakło mi na to czasu a problem zniknął. Cały tydzień przejeździłem bez żadnego problemu (około 650km) oprócz tego, że wskazówka ciśnienia oleju zaczęła się ruszać (myślałem, że czujnik nie działa bo ciagle pokazywało 8 a nawet trochę więcej) od 6 do 8.
Do dzisiaj- rano ruszyłem spod domu, przejechałem może kilometr, musiałem się na chwile zatrzymać więc nawet nie wyłączałem silnika bo był jeszcze zimny. Wracam do auta- obroty kilka razy zafalowały  i zgasło. Odpalam bez problemu, pierwsze światła- zgasł. Wyskoczył mi check engine i fuel failure 44. Po rozgrzaniu wydaje mi się wszystko było w normie. Jak wracałem do domu, ta sama historia. Wieczorem poszedłem jeszcze sprawdzić i po odpaleniu obroty falują, słyszę takie dziwne cykanie z silnika, przygasa a po wrzuceniu D obroty lecą do 300 i albo same podskakują do 1200 a następnie 700 albo silnik gaśnie. Po rozgrzaniu pracuje na wolnych w miarę równo choć wydaje mi się, że trochę trzęsie. Albo to już moja paranoja. Od początku jak go mam jałowe wynoszą 850-900.
To tyle. Przepraszam za tak długą historię ale mam nadzieję, że opisując to tak dokładnie, ktoś stąd będzie wiedział co jest przyczyną.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru!
jrjr
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Falowanie obrotów, ff44, auto gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2019, 07:02:49 am »
regulator wolnych obrotów!
po wymianie trzeba zrobić adaptację nowego.
procedura:
"Warm up car,
ac off,
transmission in park,
turn key off,
Turn key on but don't start car and wait 15 seconds then disconnect connector to iscv.
The iscv is just forward of the throttle body, close to the cruse control bellows.
turn key off,
hook up iscv connector,
turn key on but don't start car...wait 15 seconds,
disconnect iscv connector, (your winding the iscv closed)
leaving the iscv connector disconnected, start the car.
turn the idle speed air bypass screw on the iscv using a 7\32 inch Allen wrench till the rpm is 550 to 600.
Hook up the iscv connector.
You're done.
If the static idle is not set correctly, the rpms will hunt around. The computer is only supposed to raise the idle from base due to a load, so if the base idle is not set right the computer doesn't know what to do, hence the hunting."
do sprawdzenia także sonda (fuel 44) zapnij miernik i zobacz czy żyje, u mnie była martwa, pojawiały się ujemne napięcia i silnik tez nierówno pracował. po kupnie warto auto przejrzeć, szczególnie świece, kable i stan kopułki i palaca
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2019, 07:07:37 am wysłana przez wtom »
Offline jrjr
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2019, 13:06:31 pm »
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Dam znać czy to było to. Miłego dnia!
Offline Demo
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2019, 20:03:17 pm »
I jak rozwiązałes problem ? U mnie zaczyna się podobnie dziać jak u Ciebie ale póki co raz na jakiś dłuższy czas ale mimo wszystko wolałbym wiedzieć co mnie czeka w przyszłości do wymiany :)
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2019, 19:41:58 pm »
Ja miałem spokój z fuel fail 44 dopiero jak wymieniłem sondę ( zwarcie w obwodzie grzania ) . Możesz odpiąć sondę i zobaczyć , czy wtedy będzie chodził normalnie ( silnik będzie pracował na domyślnej mieszance ) , oczywiście od razu po odpaleniu powinien wywalić check engine ( z powodu wypiętej sondy ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline jrjr
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 03, 2019, 23:31:24 pm »
Sprawdziłem sondę i była padnięta, więc wymieniłem na nową. Myślałem, że już będzie po sprawie. Niestety problemu to nie rozwiązało. Obroty falują i gaśnie póki się nie rozgrzeje, potem już wszystko normalnie. Czasami nawet nie faluje tylko w pewnym momencie postanawia zgasnąć, a w przypadku wrzucenia D jeśli na czas nie dodam gazu to to samo.
Także dalej szukam przyczyny.
Miłego wieczoru!
Offline Demo
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2019, 09:49:16 am »
Ja mialem czyszczony jeszcze silniczek krokowy i wymieniona jedna gume bo lapala lewe powietrze ale tez mi to nic nie dalo. Zawoze auto w sobote na sprawdzenie sondy i wymiany kilku pierdol takze jesli znajda usterke dotyczaca naszego problemu to dam znac rowniez.
Offline jrjr
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 07, 2019, 16:48:30 pm »
I jak? Znalazłeś problem?
Offline Demo
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 07, 2019, 19:47:48 pm »
Auto zaprowadziłem w sobotę do mechanika ale w poniedziałek mają się za niego zabrać. Także jak coś się dowiem to dam znac, póki co dalem im kilka wskazówek gdzie szukać przyczyny.
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 07, 2019, 20:20:45 pm »
Miłego wieczoru!
wymień silniczek krokowy wolnych obrotów. sonda działa dopiero jak się podgrzeje, twa to kilka minut.
Offline jrjr
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 08, 2019, 09:38:50 am »
Silnik krokowy jest ten sam co w x300? Bo tak niby jest napisane w sklepie z częściami ale numerów do porównania brak. Dzięki!
Offline wtom
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 08, 2019, 10:59:52 am »
to samo.
p.s.
od Range Rovera P-38 też pasuje, od Jeepa też, tylko wtyczka jest w drugą stronę ale sięga.
Offline dred
  • Wiadomości: 61
  • J@#$%æ biedê - czas spe³niaæ marzenia.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 05, 2025, 10:50:04 am »
Podepnę się pod ten wątek, aby nie tworzyć niepotrzebnie nowego.
Fail 44 dopadł i mnie.
Auto ma LPG.
Generalnie problem jest po odpaleniu zimnego auta na PB, dopóki się nie rozgrzeje to ma za niskie obroty, zdarza się przygasnąć, zgasnąć itd. Jak już się rozgrzeje to jest ok, chodzi równo, obroty nie falują itd.
Na ciepłym po odpięciu kostki od krokowca obroty falują. Po zapięciu jest ok więc zakładam, że krokowiec jest ok.
Czy może byc sonda skoro to się dzieje głównie po odpaleniu na zimnym, a sonda chwilę potrzebuje, aby sie rozgrzała i zaczęła działać?
Czy raczej przepływomierz lub czujnik temperatury silnika? Nie bardzo wiem jak je zdiagnozować, a na podmianę nie mam. Przepływomierz czysty.
Offline truten23
  • Wiadomości: 721
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 05, 2025, 11:52:55 am »
Przy takich problemach, sprawdźcie Panowie czy nie kapie Wam paliwo z wężyka sterowania podciśnieniowego na regulatorze ciśnienia paliwa  ;)
Jeśli kapie, to zalewa Wam silnik.
Na Ali są zamienniki w normalnych cenach.  :-super
>per aspera ad astra<
