Autor Wątek: DSC system fault  (Przeczytany 2506 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
DSC system fault
« dnia: Czerwiec 12, 2019, 20:05:04 pm »
Cześć, wiem że  ten problem był wielokrotnie wałkowany ale nie znalazłem objawów które mnie spotkały, a mianowicie;  po porannym adpaleniu auta i wduszeniu pedału hamulca nie mogłem przesunąć wybieraka na D (automat) za to zapaliła się kontrolka ABS i DSC system fault, pedał hamulca powoli można nacisnąć ale nie palą się światła stopu, czy to normalne objawy padniętego modułu ABS? nie są to napewno koronki ABS-u bo 3 m-ce temu wymieniałem na nowe, tarcze i klocki O.K. Po prostu zepsuł się sam w ciągu nocy. Co to może być , moduł? , swoją drogą jakie bezpieczniki i przekaźniki odpowiadają za ABS? Pozdrawiam.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: DSC system fault
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:30:23 pm »
Podpiąć pod komputer i zczytać błędy. Sam DSC System Fault może świadczyć o kilkunastu różnych usterkach i w zasadzie nie mówi zbyt wiele o dolegliwości kota.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2019, 22:03:38 pm »
O.k tylko nie mogę ruszyć z miejsca, w tym problem,  gość z kompem musi pofatygować się do mnie, a do miasta daleko...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2019, 23:24:46 pm »
Pytanie skąd jesteś
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2019, 05:02:30 am »
Prochowice, donośląskie. Ale ponawiam pytanie, czy jakiś przekaźnik (bezpiecznik) odpowiada za ABS , DSC?
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 13, 2019, 20:10:43 pm »
Ja bym zaczął od sprawdzenia włącznika świateł stopu, tego przy pedale hamulca, lub jego obwodu.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 13, 2019, 21:35:39 pm »
Czujniki pod pedałem hamulca wyciągnięte, sprawdzone i "ponoć" sprawne, co jeszcze może odpowiadać za brak stopu? może czujnikbsiada pod obciążeniem?
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 13, 2019, 22:20:50 pm »
Jest napięcie na jednym pinie czujnika hamulca? Tam szału nie ma, z jednej strony przychodzi plus, czujnik zwiera i idzie na lampy. To jeszcze bezpiecznik F51 do sprawdzenia (tak jest w 2005 roku - nie napisałeś, który masz rocznik, więc sobie wylosowałem schemat :P)
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2019, 08:22:51 am »
Rocznik. 2004, sprawdzę. 51
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2019, 21:35:06 pm »
 Panowie, problem rozwiązany,  okazało się, że zsunął się jeden kabelek z elektromagnesu wybieraka. Ja pitolę....dwa dni szukania i testowania czujników...
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 14, 2019, 22:26:44 pm »
I dlatego stop nie świecił?  :-boks :-boks
Offline denver69
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 14, 2019, 22:35:02 pm »
Diabli wiedzą, może jak wyciągałem czujnik pod pedałem hamulca do sprawdzenia ?  może jak poruszyłem bezpiecznikiem F 51,a może od ektromagnesu? diabli wiedzą, ważne że działa >:(
