Autor Wątek: 2003 telefon bluetooth upgrade  (Przeczytany 4226 razy)
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« dnia: Czerwiec 01, 2019, 17:58:05 pm »
Bardzo proste unowocześnienie XJ z 2003, nie wiem jak było z bluetooth w kolejnych latach. Całe zadanie zajmuje max 15 minut. W bagazniku po lewej stronie tam gdzie znajduje się zmienierka CD, odpinamy boczek tapicerki i odkrecamy 4 śruby którymi przymocowany jest moduł telefonu, znajduje się na samym dole, zdjęcie modułu po odkreceniu:
Odpinamy 3 wtyczki: antena, zasilanie + duża kostka. Nie odlaczalem akumulatora na czas całej operacji.
Podpinamy nowy używany moduł z allegro, ja kupiłem z X358 za 190zł:
https://allegro.pl/oferta/jaguar-xj-x358-modul-bluetooth-7w93-10d893-ab-8106957382?snapshot=MjAxOS0wNS0yNFQwOToxMDoxMS40ODNaO2J1eWVyOzM2ZTQ1NGY2YWM5MTAzNjBlZTM0MjkyN2UwMjAwMmNkNWRjNmFiNTIyMDlhN2JiYmVhNWE2YTEyMGFkODc4MTE%3D
Podpinamy nową antenę i przyklejamy wewnątrz wnęki bagażnika, działa idealnie:
https://allegro.pl/oferta/antena-gsm-wewnetrzna-na-szybe-fakra-hq-6667863090?snapshot=MjAxOS0wNS0yNFQxMDowNzoyOC4xOTdaO2J1eWVyOzNkMDM1ZDFkNjQ2ZGM0YTU4MTViOGYwOTdjNWE5NTYxYzUwNmU5NDU3YWZiODBlNDYzMGEzNzM2OGY1NThiNGQ%3D
Nowy moduł jest trochę mniejszy i pasuje tylko 1 śruba ale trzyma się dobrze trzeba tylko coś podlozyc żeby nie drgał albo dorobić jakieś mocowanie.
Odpalamy auto, naciskamy na ekranie funkcję telefonu, pod zasięgiem będzie napis: Discover. Odpalamy w telefonie bluetooth plus wyszukiwanie urządzeń i pojawi się Jaguar, dajemy połącz/paruj, hasło 1313 i działa idealnie. Ja sprawdziłem na Samsung S6 i S7.
Żałuję że nie robiłem zdjęć jak ktoś ma pytania, zapraszam.
XJS 4.0 1992
XK8 1997 (sprzedany 2021)
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: 2003 telefon bluetooth upgrade
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2019, 18:33:53 pm »
Dobrze wiedzieć ale zapewne odtwarzać muzyki nie można w ten sposób.
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2019, 20:13:00 pm »
Tylko dochodzi opcja bluetooth dla telefonu.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 324
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2019, 00:20:12 am »
Tak trochę przy okazji.... mikrofon do konwersowania via bluetooth znajduje się generalnie w panelu dachowym. Niektórzy mają mikrofon wewnątrz panelu,  a niekiedy jest wyprowadzony na zewnątrz i zamocowany do podsufitki. Czy to ma jakieś obiektywne znaczenie, np. jakość rozmowy, etc?
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2019, 08:49:42 am »
hmm nic przy mikrofonie nie kombinowałem, jest wszystko seryjnie, jakość rozmowy idealna. Cała zmiana polega tylko na podmianie modułu telefonu w bagażniku, cała instalacja pozostaje bez zmian.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 324
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2019, 17:56:48 pm »
Spoko. Obydwie wersje mikrofonów, o których mówiłem to wersje seryjne. Może przy konfiguracji była jakaś kwestia wyboru, zastanawiałem się skąd, dlaczego, jakie różnice dla użytkownika.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2019, 15:26:29 pm »
Wpisując nr z pudełka pojawiają się  tylko moduły bez wejscia antenowego ,czy taka opcja też bedzie dziłac.
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 14, 2019, 13:42:42 pm »
Coś źle sprawdzasz. To zdjęcie to konkretnie ten który zamontowałem, na czerwono zaznaczyłem wejście antenowe:
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2019, 14:02:24 pm »
Fakt zrobiłem literówki ,mi pokazywało z modelu xf bez gniazda antenowego.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2019, 12:39:54 pm »
A ciekawe czy ten modół będzie działać jeśli mam orginalny telefon w podłokietniku. Tzn zamienię moduły 1/1 ,bo anteny i tak już mam.
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 19, 2019, 21:47:54 pm »
Właśnie ja tak miałem, mam telefon w podlokietniku i on sobie tam zostaje albo chowasz na półkę. To właśnie jego moduł z bagażnika zastępuje się nowym.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline LepP
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 26, 2020, 17:46:20 pm »
Właśnie zamontowałem moduł BT w miejscu cegiełki od Motorolli. Niestety nie zaopatrzyłem się w antenę, ale okazało się, że telefon działa. Zastanawiam się czy kupować czy to strata czasu i kasy.
Offline pirullo
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 29, 2020, 11:08:39 am »
Pewnie to kwestia siły sygnału. Antena jest tylko Bluetooth wg tylko do kontaktu telefon - auto. Sygnał GSM dalej jest z telefonu. Także jak działa to pewnie można odpuścić, może np starsze telefony miały słabszy sygnał i byłby problem.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
