Autor Wątek: Regulacja reflektorów  (Przeczytany 2595 razy)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« dnia: Kwiecień 18, 2019, 09:27:20 am »
Szukałem - nie znalazłem tematu więc zakładam nowy.
Otóż nie działa mi regulacja lewego reflektora (soczewka). Ani z kabiny, ani ręcznie (byłem na ustawieniu świateł) i tak się właśnie okazało.
Domyślam się, że jakiś plastikowy trybik/ślimak się "wyrobił"? Pytanie czy i jak można to naprawić bo nie chciałbym oślepiać na drodze.
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline MicGin
  • Wiadomości: 786
Odp: Regulacja reflektorów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2019, 10:44:43 am »
Połamały się plastiki w lampie. Jest trochę wątków w tym temacie. Same regulatory to koszt około 20 złociszy ale trzeba rozklejać lampy. Aby uzyskać więcej informacji użyj funkcji Szukaj
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2019, 13:14:12 pm »
Dzięki. Szukałem 'regulacja świateł", "regulacja reflektorów" i nic  :-trudno
Ale nie ma jak to motywacja  ;D
Teraz znalazłem: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14628.30.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2019, 14:40:57 pm wysłana przez scyzor »
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2019, 21:23:49 pm »
Cześć,
Ja kupiłem (komplet za dużo więcej niż 20 złociszy) w firmie CarLami i sam zmieniłem wszystkie mocowania w obu lampach. Te które nawet były okej przy odrobinie nacisku kruszyły się w mak. Wg mnie najtrudniejsza część naprawy to demontaż i ponowny montaż zderzaka. Rozebranie lamp z opalarką zajęło mi około 10 - 15 minut pierwszą i 2 minuty drugą :D. Trochę trzeba pogłówkować przy składaniu wnętrza pod kątem kolejności montowania poszczególnych elementów. Do sklejenia lampy polecam kupić nowy sznur butylowy. U polskiego producenta koszt 19 pln za 10 metrów o grubości 6mm.
Powodzenia!
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2019, 08:46:09 am »
Myślę, że jednak uniknę tej niełatwej (obejrzałem filmik  :o :o :o ) operacji bo wczoraj przejechałem się kawałek po ciemku pustą drogą wkoło komina i nie powinno oślepiać. Muszę tylko podnieść prawe żeby się pokryły linie końcowe. Ale sprawdzę jeszcze w warunkach "bojowych".
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2020, 18:25:33 pm »
Ponawiam temat. Obydwie regulacje Z KABINY nie działają. Lewe świeciły za wysoko. W opuszczeniu - na stałe oczywiście - pomogły podkładki i 3 min roboty. Mogę pokazać na fotkach jak ;)
Ale prawe świeci za nisko i tam nie sposób tak łatwo dojść...
Ale szukając na All... reflektorów znalazłem dobrą fotkę (w zał.)
Pytanie (ale zwróćcie uwagę, że to jest lewy reflektor): kręcenie  śrubokrętem pokrętłami OD GÓRY nic nie daje. A czy da coś pokręcenie bezpośrednio tymi "z ząbkami"?
A jeśli tak to w którą stronę które? Chodzi o podwyższenie...
Z góry dzięki.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2020, 18:36:38 pm wysłana przez scyzor »
