Autor Wątek: Pierwszy przegląd po zakupie Daimler Double Six 1988  (Przeczytany 12925 razy)
Offline Jagsaw
  • Wiadomości: 8
  • Daimler Double Six
« dnia: Marzec 11, 2019, 20:55:54 pm »
Dajcie znać co byście polecali zrobić na pierwszym przeglądzie po zakupie staruszka ;)
Daimler Double Six 1988 5.3 L
Świece, olej wiadomo ale co jeszcze, gdzie zajrzeć, co sprawdzić. To mój pierwszy taki zabytek i nie wiem jak do tego podejść.
 :-thank
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
Odp: Pierwszy przegląd po zakupie Daimler Double Six 1988
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2019, 13:25:19 pm »
Najlepiej zawieź na przegląd do jakiegoś znającego się na starszych Jaguarach mechanika. Jak chcesz się bawić sam, to sprawdź, czy nic nie cieknie z silnika, skrzyni, chłodnicy, wspomagania, mostu. Nie wystrasz się od razu, jak nie będzie stuprocentowo sucho. Taki urok tych aut, że mogą się czasem gdzieś spocić. Obejrzyj dokładnie przewody wszystkie, szczególnie paliwowe, bo jak coś z nich cieknie, to w gęsto upakowanym pod maską V12 od razu leci na rozgrzany silnik i aparat zapłonowy. Wtedy lepiej mieć pod ręką sprawną gaśnicę. Tak przynajmniej wszyscy straszą, bo nie słyszałem szczerze mówiąc jeszcze o takim przypadku, żeby komuś się Jag spalił.
Ważne jest za to, żeby bardzo pilnować układu chłodzenia silnika: stan i jakość płynu w chłodnicy, działanie obu wiatraków, bo ci się będzie silnik grzał i zaczną się problemy. Temperatura po rozgrzaniu motoru powinna trzymać się na 90 do 95 stopni. Jak leci wyżej, np. w czasie stania w korku, to jest problem z chłodzeniem. Stan gum w zawieszeniu to standard w każdym aucie. W XJ różnych generacji lubią się zużywać łożyska wahaczy tylnych. Tyle, że to wszystko  trzeba było sprawdzić raczej przed zakupem. Jak już auto masz, to trzeba jeździć i się cieszyć a przy okazji słuchać i patrzeć co nie domaga i reagować na bieżąco.
No i przede wszystkim wypada pochwalić się zakupem!
Offline Jagsaw
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2019, 18:47:19 pm »
Dzięki wielkie za porady. Zrobię taki przegląd muszę tylko znaleźć kogoś w Zielonej Górze do tego tematu.
rozumiem że olej świece płyn chłodzący  hamulcowy do wymiany. Ale czy coś jeszcze na start? Auto stało długo niejeżdżone.
Offline Jagsaw
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2019, 18:53:30 pm »
Pochwale się jak tylko cacko do mnie dotrze :)
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2019, 23:52:45 pm »
długo nie jeżdżone V12? No to będzie długi start, poczynając od znalezienia w twojej okolicy kogoś, kto nie ucieknie z krzykiem na widok tego silnika. Tak czy inaczej życzę powodzenia
Offline Jagsaw
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2019, 11:07:22 am »
Nie strasz. Auto pali, jeździ. Było mało jeżdżone ogólnie, ma niewielki przebieg. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2019, 11:40:34 am »
Nie straszę, tylko się martwię ;-), bo życzę każdemu posiadaczowi takiego auta jak najlepiej. Mało używana Seria może mieć rozliczne problemy z parciejącymi uszczelkami i gumami zawieszenia, zapiekającymi się hamulcami, zamuloną chłodnicą i bakami. Długo by wymieniać. Jeśli jednak wszystko gra, to nic tylko się cieszyć i jeździć, ile wlezie.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.303
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2019, 13:15:25 pm »
Mało jeżdżony samochód często się do niczego nie nadaje. Szczególnie stary Jaguar V12  ;D
Lepszy taki z księżycowym nalotem ;) Regularnie smarowany, odpalany itp.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 22, 2019, 12:43:13 pm »
z księżycowym nalotem leci się na księżyc i z powrotem bez jednego kaszlnięcia  ;D co najwyżej płyn w spryskiwaczu trzeba uzupełnić
Offline Asaf
  • Wiadomości: 108
  • Dzia³dowo
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 13, 2019, 13:06:40 pm »
Proszę opisać co się dalej wydarzyło. Zaczynało się ciekawie a teraz cisza :(
Daimler Double Six 1993  6,o l  V12  XJ81
Daimler Double Six Seria III 1989 V12 5.3l
By³ Daimler   X308       1999  4,0 l   V8
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 10, 2019, 10:53:26 am »
Czytam ten wątek z opóznieniem,więc ciekawość tym większa-jaki jest ciąg dalszy tej historii?
Kupowanie sobie jako pierwsze zabytkowe auto kociego V12 to jednak dreszcz emocji,tym bardziej kiedy w ostatnich latach auto nie było serwisowane,a do tego nie mamy pod reką fachowca obeznanego z zabytkową angielską techniką.
Będzie więc:
-wielka katastrofa, (w takich sytuacjach na ogół następuje cisza i posiadacz auta zapada się pod ziemię),
-zwykła katastrofa- taka jaka to przy zabytkach zwykle bywa,
-duży ból głowy,
-taki sobie ból głowy,
-radość,szczęście,satysfakcja.
Miejmy nadzieję,że ta wersja ostatnia się spełniła/spełni.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 11, 2019, 00:21:41 am »
Czyli kolegę zatkało ze szczęścia, bo temat się urwał
Offline Demo
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 11, 2019, 12:12:23 pm »
Zazwyczaj jak temat się urywa to oznacza w większości przypadków sprzedaż projektu :) Gdyby kolega coś działał to by zakładał tematy w dziale z odpowiednim problemem. Zawsze jest coś do zrobienia i zawsze coś wychodzi w praniu a tym bardziej z V12 :)
Offline Stru¶
  • Wiadomości: 15
  • Jaguar x308
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 11, 2019, 19:12:28 pm »
Tak sobie czytam te wasz przemyślenia i kiwam głową z politowaniem ,potraficie największego optymistę zdołować ,zero wsparcia i  otuchy dla pasjonata XJ V12. Pozdrawiam wszystkich.
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 11, 2019, 22:00:36 pm »
V12 wymaga od właściciela trzech "cnót": głębokiego,bardzo głebokiego portfela,dużej wyrozumiałości dla angielskiej techniki i dostępu do kompetentnego warsztatu. Nie masz któregoś z tych składników szczęścia? Nie kupuj V12! Ale co tam,po co prawdę mówić,lepiej wspierać,pocieszać,gratulować...
