Siłowniki klapy bagażnika do sedana
<< < (3/3)
marcinm:
Nie kupujcie sprężynek przerabiałem temat
1.kupilem 5 rozmiarów od najmniejszej najsilniejsze niebieskie
2 jak już dobralem odpowiednie czyli takie przy których poczułem opór przy zamykaniu okazało się że i tak nie mają siły wyrzucić klapy (ciężka tak pozatym jest)
3 przy zamknięciu klapy nacisk jest taki mozny że wypycha klapę przy szybie do góry więc wygląda to tragicznie po tam nie ryzykowalem zakładać większej bo bałem się że coś się powygina.
Elmik:
 Ja siłowniki kupiłem na allegro polskiej firmy polcar dedykowane do x-type i dają rade.
Co do sprężyn to jest rozwiązanie z dużą sprężyna na całym siłowniki.
https://youtu.be/_B8DAK-2pIE
patryklojjaguarxtype:
Elmik podaj dokładnie proszę model lub link zdjęcie cokolwiek które to sprężyny kupiłeś czy jesteś w stanie filmik jakiś wrzucić od siebie np przez stronę  https://wetransfer.com
Elmik:
Ja kupowałem same siłowniki bo o tym była mowa w pierwszym poście.
https://allegro.pl/oferta/teleskop-silownik-klapy-x-type-cf-1-01-09-jaguar-7043090776
Co do sprężyn to ostatecznie zrezygnowałem z tego patentu. Na youtube można znaleźć dokładny film jak przygotować taki siłownik i jak zamontować ale sprężynę facet sam nawijał. To był właśnie powód dlaczego zrezygnowałem, bo nie mogłem znaleźć nigdzie czegoś co by się nadawało.
Jaguar:
Zakupiłem:
https://www.ebay.com/itm/2X-UNIVERSAL-GAS-STRUTS-SPRINGS-MULTI-FIT-FOR-KIT-CAR-CONVERSION-300MM-30CM-600N/182794290935?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
efekt nie jest taki jak na youtube, klapa sama nie startuje, ale po podniesieniu na jakieś 20 cm siłowniki wypychają ją do góry. Problem jednak jest z zamknięciem jedną ręka, raczej trzeba oburącz.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
