.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
Nie odpala po wymianie akumulatora
Wątek: Nie odpala po wymianie akumulatora (Przeczytany 6402 razy)
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Co to za jazda bez kotka na masce
Styczeń 03, 2019, 12:29:05 pm »
Witam pacjent S type 2003r. 3.0 V6 manual wersja USA. Jak w temacie wymieniłem akumulator bo był padnięty, przed wymianą auto stało tydzień czasu i po założeniu nowego okazało się że nie chce teraz odpalić. Przekręcam stacyjkę, światła nawiew oraz radio się załącza a dalej cisza
Przy próbie odpalenia przygasają światła ale rozrusznik nie kręci.Miał ktoś może podobny problem
tomtrz
Wiadomości: 156
S-type 4.2
Odp: Nie odpala po wymianie akumulatora
Styczeń 03, 2019, 12:50:33 pm »
Sprawdz klemy, czy na pewno dobrze przykręcone, i czy nie są zaśniedziałe, jesli tak, to trzeba je oczyścić. Zakładam, że raczej nie kupiłeś jakiegoś trefnego akumulatora.
Jaguar S-Type 4.2 2007
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Styczeń 03, 2019, 13:01:38 pm »
Przed założeniem aku oczyściłem klemy i dobrze skręciłem więc raczej odpada. Dziś znajomy mechanik próbował podpiąć się pod kompa ale nie mógł się połączyć z ECM. Z innymi modułami się łączył, ma go wziąć do siebie na warsztat i sprawdzić czy dochodzi prąd do sterownika silnika
tomtrz
Wiadomości: 156
S-type 4.2
Styczeń 03, 2019, 13:09:40 pm »
auto wczesniej normalnie paliło, a teraz nie pali, co się zmieniło, to tylko aku, więc sprawdź jeszcze raz na wszelki wypadek, sprawdz tez sam aku, może trafiłeś na trefny.
To co opisałes, to są właśnie typowe objawy.
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Styczeń 04, 2019, 12:47:20 pm »
Przed wymianą już mu odbiło, ale dla pewności nowy akumulator też podmieniłem na inny i nic to nie dało.
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Styczeń 06, 2019, 22:51:51 pm »
Może sprawdź przełącznik odcięcia paliwa, czy nie wyskoczył?
https://www.justanswer.com/jaguar/5cnr2-jaguar-reset-inertia-switch-2000-jaguar-type.html
To jest link do 2000 r. ale w polifcie jest bardzo podobnie.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Styczeń 07, 2019, 10:27:59 am »
Próbowałem ale nie pomogło. Kocur stoi już u mechanika mam nadzieję, że sobie z nim poradzi
tomtrz
Wiadomości: 156
S-type 4.2
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 07, 2019, 11:11:51 am »
niee no to chyba po prostu odcina zapłon, a tutaj auto niby próbuje, ale jakby brakło mu prądu. Sprawdzałeś przewód masowy?
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 07, 2019, 21:31:07 pm »
Nie odpala ,ale kręci ,słychać pompę paliwowa jest ciśnienie na listwie wtryskowej. Gaśnie dioda LED na podszybiu. Bateria jest sprawna w pilocie. Sprawny jest przekaźnik rozrusznika ,jest iskra . I tak można jeszcze trochę wymieniać.
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 08, 2019, 12:17:58 pm »
Mechanik do mnie dzwonił wczoraj i mówił że od strony filtr kabinowy był mokry i w środku od strony pasażera na dywaniku pojawiła się woda. Poleciało chyba też po przewodach na jakiś moduł sterujący bo był mokry. Sprawdzał rozrusznik na krótko i kręci, bezpieczniki i przekaźniki też są całe, immo też wyklucza bo dioda gaśnie. Podejrzewa że odpływ podszybia jest zatkany i dlatego tak mogło się stać, ciekawe czy da się odratować moduł sterujący
Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2019, 19:26:55 pm wysłana przez MicGin
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 08, 2019, 12:23:08 pm »
Więc zalało główny komputer który jest pod filtrem kabinowym .
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Odpowiedź #11 dnia:
Styczeń 15, 2019, 11:54:20 am »
Witam, właśnie odebrałem Kocura od znachora
, okazało się że nie dochodził sygnał ze sterownika na przekaźnik który odpowiada za rozruch silnika, bo przewód w wiązce się przerwał. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za udzieloną pomoc i wskazówki
. POZDRAWIAM
S-TYPE (1999-2007)
