Autor Wątek: Reset ABS  (Przeczytany 3435 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Reset ABS
« dnia: Grudzień 17, 2018, 15:59:52 pm »
Jak zresetowac kontrolkę ABS . Zakopałem się w śniegu i wyskoczył ABS. Da sie to domowym sposobem zresetować ?
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2018, 20:13:14 pm »
Najpierw sprawdź czy plastikowy dekielek, w którym jest zamontowany czujnik ABS, jest wciśnięty do końca w piastę, bo może przy wykopywaniu się z śniegu któryś z dekielków poluzował się i lekko wysunął. One nie siedzą w piastach zbyt ciasno
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2018, 12:23:01 pm »
OK. A kontrola trakcji działa na tych samych czujnikach ? Bo jeżeli tak to coś z przodu musiało się stać.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2018, 16:16:55 pm »
Na tych samych. Jeżeli usuniesz usterkę to nic nie musisz resetować, system sam się zresetuje
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2018, 18:36:31 pm »
Czujnik jest zapinany stalowa spinką. Aby wyskoczył trzeba dużej siły. Ale to już raczej wiąże się z uszkodzeniem czujnika. Normalnie odpinaaa go ręcznie i wyjmujesz z obudowy piasty.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2018, 19:46:07 pm »
To prawda, ale plastikowa pokrywa/dekielek, w której siedzi czujnik, wcale nie jest tak ciasno zamontowana w piaście i potrafi się lekko wysunąć, a to już wystarczy żeby ABS i DSC przestały działać
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2018, 20:52:31 pm »
Dobra.  Więc zakładamy , ze jak działa trakcja to czujnik musiał paść z przodu. Jak sprawdzić , który?  są jakieś kody błędów  ? miganie kontroli ABS itp. ?
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2018, 21:10:49 pm »
Nie koniecznie. Trakcja działa na czterech kołach, bo to jest DSC
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2018, 21:32:04 pm wysłana przez MicGin »
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2018, 21:20:58 pm »
No to jak to moze być , ze trakcja działa a ABS nie jak to są te same czujniki. Poszło coś innego ?
Odp: Reset ABS
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2018, 22:57:08 pm »
Umyj porządnie koła ciepła wodą na myjni. Teraz trzyma mróz, nabiło może śniegu i syfu na okolice czujnika albo koronki
