Autor Wątek: Fukanie z filtra powietrza  (Przeczytany 4757 razy)
Offline nocnymarek
  • Wiadomości: 6
« dnia: Lipiec 16, 2018, 11:59:47 am »
Od jakiegoś czasu zmagam się z pewną usterką i jak dotąd mechanicy mi nie pomogli po mimo już sporej kasy wydanej na nich.
Mam Jaguara x-type 2.1 v6 benzyna z 2004 roku. Jak silnik się nagrzeje to z filtra powietrza wydobywa się charakterystyczne fukanie a co za tym idzie przy każdym fuknięciu silnik się dławi. Przy obrotach powyżej 2 tys przestaje to być wyczuwalne. Zauważyłem, że po wyłączeniu klimy fukanie znacząco zanika choć nie całkiem. Przy każdym fuknięciu cały filtr powietrza aż podskakuje. Mechanik wymienił świece i cewkę na nową więc to na pewno nie to. Czy ktoś z Was spotkał się już z czymś takim i wie w czym problem?
(poniżej link do filmu z usterką)
https://drive.google.com/file/d/1WBpz-MC3iPf1uMbIfHYUcgTw95mkMvg9/view?usp=sharing
Z góry dziękuję za pomoc
Marek
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2018, 12:28:15 pm wysłana przez nocnymarek »
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Fukanie z filtra powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2018, 15:39:07 pm »
Masz jakieś kody błedów ? Ja mam podobny problem i nie mogę go rozwiazać.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2018, 15:56:19 pm »
A może wiesza się lub nie domyka zawór dolotowy i cofa się mieszanka w dolot.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2018, 16:00:10 pm »
Do tego co napisał boodzio2, może być jeszcze przytkany katalizator
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2018, 19:13:37 pm »
Jeszcze jest jedna kwestia zasilania paliwem. To samo występuje na gazie i na benzynie ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 16, 2018, 20:18:31 pm »
Pomiar kompresji na ciepłym prawdę Ci powie. Na moje nieszczelne zawory
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 17, 2018, 10:18:18 am »
taaa tylko jeszcze powiedz jak to wykonać w V6?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2018, 15:39:47 pm wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 17, 2018, 11:04:32 am »
Z jeden strony masz dostęp z drugiej niestety musisz zdjąć kolektor.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2018, 15:40:02 pm wysłana przez MicGin »
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 17, 2018, 11:29:36 am »
z jednej strony nie ma problemu, a z drugiej trochę ciężko ściągnąć kolektor... szczególnie na gorącym silniku :)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2018, 15:40:16 pm wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 17, 2018, 13:07:43 pm »
Proste. Odkręcamy kolektor od tyłu i pod przepustnicą. Rozgrzewamy, potem szybka akcja z okręceniem jak pamiętam 5 śrub, odpinamy kostki z przepustnicy i możemy odchylić kolektor. Wystarczy chcieć.
Po wszystkim wykasowanie błędów będzie raczej konieczne.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 17, 2018, 14:14:41 pm »
Pierwsze zdjęcie kolektora najgorsze, każde kolejne pójdzie Ci dużo szybciej. Ja przy pierwszym męczyłem się niemiłosiernie, a po złożeniu auto zgłupiało totalnie - okazało się, że urwał mi się któryś z pinów w jednej kostce i to w taki sposób, że na pierwszy rzut oka nawet nie było widać.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 17, 2018, 16:49:50 pm »
Dokładnie to 5 wtyczek, 2 przewody podciśnienia, 5 śrub kolektora, 2 tylne od mocowania wiązki i jedna za przepustnica.
Lub opcja nr 2 żeby całkiem wyjąć a nie odchylić. Odkręcić przepustnice i wtedy mamy 4 śruby przepustnicy, 3 kostki elektryczne, 5 śrub kolektora i 3 mocujące wiazke (wszystkie łeb 8)
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 17, 2018, 19:08:30 pm »
Ostatnio wymieniałem świece więc jestem na bieżąco mimo wszystko nie wyobrażam sobie zdjęcia kolektora na gorącym silniku...
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 17, 2018, 21:04:23 pm »
A nie sądzicie że może to być zbyt uboga mieszanka spowodowana uszkodzeniem wtryskiwacza?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 18, 2018, 09:44:29 am »
A jakie są korekty?
Przy zbyt ubogiej mieszance powinien być check. Tak samo przy braku iskry na którymś cylindrze powinien być check.
X-Type 3.0, Rover 416Si
