Dział Techniczny > XF (2008 - obecnie)
szarpie przy skrecaniu
<< < (2/2)
Driv3rrrr:
Sprawdź czy nie ma luzów na maglownicy
Bolo004:
...jest zimno...a opony masz letnie.Ten typ tak ma-gumy sie rozgrzeja i jest ok...
Jagman79:
--- Cytat: Bolo004 w Marzec 01, 2018, 18:59:16 pm ---...jest zimno...a opony masz letnie.Ten typ tak ma-gumy sie rozgrzeja i jest ok...
--- Koniec cytatu ---
tez mi sie tak wydaje ale w nastepnym tygodniu bede sobie go serwisowal to wszystkiemu sie przyjze dokladniej. Watpie zeby to bedzie plyn od wspomagania bo jak by bylo to by to zjawisko bylo zawsze a nie tylko przy ruszaniu przez pare sekund przy niskiej temperaturze. Plyn i tak wymienie bo juz go mam zakupionego od paru tygodni.
Jak cos wyjdzie to sie podziele informacja  :)
Bolo004:
Auto ma tylny naped,przy max.skreconym przodem dzialaja duze sily na "poslizg" z przodu.Przy nieodpowiednich oponach-one sie slizgaja! Przynajmniej u mnie tak dziala od 9 lat-wtedy najwyzszy czas na "zimowki"-i wtedy je wymieniam.Ale nie wykluczam innych przyczyn-choc to malo prawdopodobne...No i na b.kiepskich "gumach za po darmo"-bedzie to tym bardziej odczuwalne...pozdrawiam...
darekogl:
Dziekuje za pomoc i czekam jeszcze na podpowiedzi. Darek.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
