Autor Wątek: Brak cisnienia paliwa na listwie.  (Przeczytany 6007 razy)
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« dnia: Luty 26, 2018, 18:44:28 pm »
Witam.
Ostatnio pojawił się problem z odpaleniem auta. Najpierw po kilkudniowym postoju, potem co raz częściej. Zauważyłem przy tym ze mnie ma wtedy ciśnienia na "wentylku"na listwie.ale po kilku próbach zapalał. Dziś miałem jechać na przegląd i dupa. Za cholerę nie zapali, choć wczoraj chodził jak złoto. Załadowałem aku, podłączyłem, pokręciłem i nic. Pompa paliwa działa, ciśnienia brak.nie słychać za to pompki w baku.  Zmierzyłem czy dochodzi napięcie , wszystko jest, a nie chodzi. Myślę ze tu problem. I kilka pytań do forumowiczów, proszę o opinie i pomoc. :
1. Czy możliwe ze owa pompka jak zaczyna się psuć to pada stopniowo?
2. Jak się dostać do niej. Trzeba demontować cały bak? Jeśli tak, to jak jest w nim zamontowana? Jest na jakimś zaczepie? Trzeba składać rękę do środka i ja demontować czy wyjdzie luźno?  ( jak już się za to wezmę  to chce wiedzieć. ) :)
3. I pytanie chyba tendencyjne ;) kupić nowa, czy używane dadzą jeszcze rade?
Jeśli się mylę, bo tak tez może być, proszę o podpowiedz.  Jest to jaguar xj308 3.2 2001 z lpg.
Pozdrawiam i z góry dziekuje.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Brak cisnienia paliwa na listwie.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2018, 09:33:15 am »
Witaj,
Pompa może siadać randomowo. Trzeba ją wymienić.
Nie wiem jak jest w x308, ale w x300  jest montowana od góry baku. Żeby się do niej dostać to trzeba wyjąć bak. Widziałem gdzieś w sieci że ktoś robił sobie dostęp od podszybia.
Nową, czy używaną, wiesz tam jest taki dostęp że chyba już lepiej nową. Ale używka może spokojnie posłużyć jeszcze całkiem długo.
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2018, 11:00:45 am »
A slychac pompe przy przekreceniu kluczyka czy nic? Moze przewód w baku sie rozlecial? Tez sie zdarza, ale wtedy pompe przynajmniej slychac.
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2018, 16:44:17 pm »
Napiecie w kostce jest,Niestety nie słychać pompki. ;(
W x308 tez jest usytuowane od góry (jak na zdj. przedstawionym przez kolegę) ale zrobienia takiej "klapki" chyba się nie podejmę. Szkoda zachodu i blachy ;)
Zostaje chyba wyjąć bak , tylko jeszcze spuszczenie prawie pełnego baku pod blokiem mi się nie widzi przy tym mrozie ;) [-15]
Odnośnie mrozu, a może zamarzło się pompce?? Lub w filterku była woda... Bo chyba jest jeszcze jakiś pod nadkolem, tak??
Aha, a nie wiecie panowie czy jest przy pompce jakiś plywak jeszcze, czy jest osobno i łatwo ja wydobyć?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2018, 17:32:50 pm »
Wyciagniecie baku to jest konkretna robota, pod blokiem o tej porze roku raczej niewykonalna. Trzeba przewody paliwa poodlaczac co bez specjalistycznego narzedzia tez jest bardzo trudno, latwo jest je zniszczyc. To jest caly dzien roboty pewnie, nawet u mechanika latwo i tanio na pewno nie bedzie, dlatego sporo ludzi wycina z tylu podszybie jak w obrazku. Wtedy mozesz wymienic pompe w godzinke na poboczu drogi.
Samo wyciecie mozna pozniej tez ladnie ogarnac.
Powodzenia! :)
Plywak jest z przodu baku bodajze, latwo wymienic.
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2018, 17:50:59 pm »
Dzięki wielkie za odpowiedzi i porady. Wezmę sie za to jak temperaturybeda kolo 0'C :) i dam znać jak poszło :)
A moze wiecie jak zamontowana jest tylna pólka? Bo widzę ze trzeba zdemontować tylna kanapę. (A to już wiem jak dobrze zrobic) ;)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2018, 19:45:33 pm »
Tylna półka jest wciśnieta na miejsce. Jak zdejmiesz kanape to trzeba ją powoli podważać i wysuwać
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2018, 12:13:37 pm »
Jeszcze jedno. Czy ktoś sie orientuje czy ta cześć tak wyglada? Rozumiem ze trzeba tylko poprowadzic wężyk z pompki do tej klapki.
Czy sama pompkę poprostu "wrzuca" sie do baku czy jest jakieś mocowanie,prowadnica? Chodzi o to ze jest prawie pełny bak i nie wiem czy dam radę zamontować ja bez spuszczania wachy...
Offline Bart ES
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2018, 19:23:40 pm »
Wyciąłem otwór w podszybiu. Szybko i łatwo. Max 30 min. Tylko jak wymontować te pompkę z baku jak jest pełen paliwa. Wiem ze najlepiej spuscic, tylko pod blokiem to będzie głupio wyglądać , dojenie 80l beny.
Odkręca się ja, przekręca, jest na wtyku??? Pomóżcie.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2018, 23:36:07 pm »
Otwórz szyby, psiknij jakimś penetratorem na ten pierścień pokrywy pompki. Załatw jakieś chłonne szmaty. Weź jakiś wkrętak do pobijania i młotek i stukaj wi pierścień. Kiedy się odkręci, wyjmujesz ustrojstwo i wymieniasz pompkę.
Tylko nie pal  :-chyt
Składasz w odwrotnej kolejności.
