.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
XF (2008 - obecnie)
Jaguar XF wentylatory pracują cały czas po włączeniu zapłonu
Wątek: Jaguar XF wentylatory pracują cały czas po włączeniu zapłonu (Przeczytany 5373 razy)
mat90
Aspirant
Wiadomości: 4
Kocham to forum
Luty 21, 2018, 18:13:12 pm »
Witam was serdecznie. Czy ktoś z was miał podobny problem? Wentylator chłodnicy uruchamia się odrazu po włączeniu zapłonu na max i pracuje jeszcze chwilę po wyłączeniu. Czujniki temperatury sprawne, ECM nie zgłasza błędów.
MarekV6
Forumowicz
Wiadomości: 12
Kocham to forum
Odp: Jaguar XF wentylatory pracują cały czas po włączeniu zapłonu
Marzec 30, 2026, 19:34:47 pm »
Witam wszystkich czy wiadomo co było przyczyną tej usterki.
Ostatnio mnie to nawiedziło
MarekV6
Forumowicz
Wiadomości: 12
Kocham to forum
Kwiecień 04, 2026, 15:16:47 pm »
Naprawdę nikt nie pomorze
gonzo7
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 822
Kwiecień 04, 2026, 19:43:23 pm »
Wróżąc z fusów widzę, że sprawdziłeś przekaźnik, kontroler wiatraka, kostkę od strony nadkola, czujnik temperatury jak i jest całkowity brak błędów.
Szklana kula niestety nie mówi nic czy objawy są takie same na wyłączonej i włączonej klimatyzacji.
MarekV6
Forumowicz
Wiadomości: 12
Kocham to forum
Kwiecień 05, 2026, 09:12:44 am »
Dokładnie co mogłem to sprawdziłem.....wystarczy włączyć zapłon a wentylatory od razu działają na drugim biegu pełnych obrotach,po zgaszeniu chodzą ok 20-30 sek.
Marcin
Aspirant
Wiadomości: 2
Kocham to forum
Wczoraj
o 18:07:48 »
Miałem ten sam problem. U mnie zgniły przewody nad prawym nadkołem. Zdejmij prawe koło, nadkole i sprawdź miernikiem ciągłość dwóch cienkich kabelków od wentylatora.
maly1103
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 60
Kocham to forum
Dzisiaj
o 09:25:02 »
Cześć u mnie było podobnie jak kupiłem Jaga kkombinowałem i pisałem po forach i nnic nie dało podjechałem do serwisu i też nie zrobili ale u mnie w mieście jest spec co naprawił wiecie co był wymieniany chyba był wentylator i trzeba było go dopisać do systemu i wszystko super działa Jaguar XF 3.0 D 2010r
Jaguar xf 3.0d
MarekV6
Forumowicz
Wiadomości: 12
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Dzisiaj
o 12:27:31 »
Dokładnie wina przerwanych kabli dopiero drugi mechanik to ogarnął
Dzięki za pomoc
XF (2008 - obecnie)
