Autor Wątek: Ogrzewanie działa tylko na nogi xj 350 4.2 2004  (Przeczytany 3431 razy)
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« dnia: Luty 06, 2018, 22:03:57 pm »
Witam jak w temacie ogrzewanie działa tylko na nogi.
Jest jakiś elektro zawór na resztę.
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad  teem
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Ogrzewanie działa tylko na nogi xj 350 4.2 2004
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2018, 11:12:53 am »
Są silniki od ustawiania odpowiednich klap w nagrzewnicy no i słynny modól.
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2018, 19:25:53 pm »
Silniki od klap pracują gdzie szukać modułu
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2018, 20:09:14 pm »
Odłącz na godzinkę akumulator, może tak zresetujesz system...
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2018, 20:33:58 pm »
Z kąd wiesz że  klapki pracują
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2018, 21:30:29 pm »
Chodzi o te klapki sterujące nawiewemi słychać ze coś się dzieje zmienia się strumień. Powietrza np szyba ., dół.  czy są jakieś inne klapki?
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2018, 21:35:54 pm »
Znajomy mechanik teże sugerował odłączenie  aku
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2018, 13:02:47 pm »
Czyli że ciepłe powietrze jest tylko na nogi a reszta dmucha ale zimnym
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2018, 14:55:51 pm »
Tak właśnie jest
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2018, 15:43:12 pm »
 Problem rozwiązany
Pomogło dzięki kolego
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2018, 19:46:45 pm »
Cieszę się, że rada okazała się skuteczna  :)
