XJ X350, X358 (2003-2009)
Ogrzewanie działa tylko na nogi xj 350 4.2 2004
Strony: [
Wątek: Ogrzewanie działa tylko na nogi xj 350 4.2 2004 (Przeczytany 3430 razy)
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
dnia:
Luty 06, 2018, 22:03:57 pm »
Witam jak w temacie ogrzewanie działa tylko na nogi.
Jest jakiś elektro zawór na resztę.
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad teem
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odp: Ogrzewanie działa tylko na nogi xj 350 4.2 2004
Odpowiedź #1 dnia:
Luty 07, 2018, 11:12:53 am »
Są silniki od ustawiania odpowiednich klap w nagrzewnicy no i słynny modól.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Luty 07, 2018, 19:25:53 pm »
Silniki od klap pracują gdzie szukać modułu
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
a1410
Forumowicz Executive
Wiadomości: 375
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
Odpowiedź #3 dnia:
Luty 07, 2018, 20:09:14 pm »
Odłącz na godzinkę akumulator, może tak zresetujesz system...
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odpowiedź #4 dnia:
Luty 07, 2018, 20:33:58 pm »
Z kąd wiesz że klapki pracują
by³a zielona bestia 300km s type 4.2 V8
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #5 dnia:
Luty 07, 2018, 21:30:29 pm »
Chodzi o te klapki sterujące nawiewemi słychać ze coś się dzieje zmienia się strumień. Powietrza np szyba ., dół. czy są jakieś inne klapki?
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #6 dnia:
Luty 07, 2018, 21:35:54 pm »
Znajomy mechanik teże sugerował odłączenie aku
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 08, 2018, 13:02:47 pm »
Czyli że ciepłe powietrze jest tylko na nogi a reszta dmucha ale zimnym
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 08, 2018, 14:55:51 pm »
Tak właśnie jest
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 10, 2018, 15:43:12 pm »
Problem rozwiązany
Cytat: a1410 w Luty 07, 2018, 20:09:14 pm
Pomogło dzięki kolego
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
a1410
Wiadomości: 375
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 14, 2018, 19:46:45 pm »
Cieszę się, że rada okazała się skuteczna
Strony: [
