Dział Techniczny > XF (2008 - obecnie)
Czujniki cofania nie działają - pomocy :)
<< < (3/3)
felek73:
Miałem na jesieni dokładnie ten sam problem w XF z 2013 tyle że z przodu. Polutowali mi wiązki pod zderzakiem z przodu i do dzisiaj jak na razie jest spokój.
Konradop:
Wczoraj od rana wszystko działa ...  :-tylko
tak że już zgłupiałem  :-gwizd wychodzi na to że musi gdzieś coś nie zwierać i czasami się system parkowania wyłącza.
Czy jak się podepnie pod kompa to pokaże czy to przód czy tył ? bo kopać i przód i tył mi się nie chce  >:D >:D
ps. jest może ktoś z okolic Krakowa kto posiada jakiś skaner do Jaga ?
K
xsnailx:
tak, sdd pokaze gdzie jest problem
robarco:
Podłącze się do tematu. Pomimo iz od 2 mieś nikt nic nie pisał.
Kot stał od wakacji nie ruszany,
Więc:
W moim kocie po włączeniu wstecznego pojawia sie na wyświetlaczu sygnał i obraz jak przy cofaniu.
Jednak po 2-3 sek wyskakuje info osyst. Parkowania i zgłoś sie do ....
Mam zatem pytanie.
Jak sprawdzić czójniki w kocie z automatem.
Oraz kolejny problem który pojawił sie ostatnio to na uruchomionym silniku na postoju przy normalnych obrotach, napięcie w instalacji dochodzi do 15.1V
jak włączę ogrzewanie czy inne ustrojstwo spada do wartości 14,6V
Jednak po wyłączeniu znowu to samo.
Do tego resetuje mi się radio.
Podczas jazdy czy na postoju radio poprostu sie wyłączy i włączy samo.
Magia ??
Czy ktoś może mi powiedzieć od czego zacząć , żeby pozbyć się tegfo problemu.
Dodam tylko że główna bateria rozładowała się na postoju do 12.3V więc ją naładowałem i teraz ma 13,4V dodatkowa ma 13,1V
Będę wdzięczny za pomoc.
bibor80:
Witam.
Padł mi czujnik parkowania, tył prawy zewnętrzny.  Jaguar xf 2009r.
Czy ktoś mi może powiedzieć czy wszystkie czujniki z tylu są takie same czy zewnętrzne różnią się od wewnętrznych?
Zna ktoś może nr części, bo w necie tylko podane , że czujnik tył.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
