Autor Wątek: Brak reakcji po przekręceniu stacyjki  (Przeczytany 3522 razy)
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« dnia: Grudzień 06, 2017, 23:39:37 pm »
Witam. Mam problem. Jakis czas temu jag miewał kaprysy podczas jazdy że gasł i robiło się głucho. Zero zasilania. Nawet awaryjnych nie można włączyć. Dzisiaj otwieram auto. Nie działa zamek centealny. Po przekręceniu stacyjki ciemno. Nowe aku. Więc nie wiem o co chodzi.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Brak reakcji po przekręceniu stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2017, 15:23:47 pm »
A klemy skręcone, Kable od nich nie uksyte?
>per aspera ad astra<
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2017, 22:49:27 pm »
Tak jak kolega Truten23 napisał, zacznij od akumulatora, sprawdź czy klemy dobrze podpięte. Mi pękła kiedyś śruba od klemy i było po zawodach. Jak napięcie akumulatora OK i mocowanie klem dobre przejrzyj bezpieczniki. Potem stacyjka, ale nie spotkałem się nigdy z problemem stacyjki w XJ40, więc raczej gdzieś wcześniej problem jest.
