Autor Wątek: Błąd skrzyni biegów  (Przeczytany 3804 razy)
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
  • S type 3.0 v6 2002 rok
Błąd skrzyni biegów
« dnia: Wrzesień 13, 2017, 08:20:02 am »
Witam mam s type 2002 rok 3.0 v6
Kod błędu to P0741
skrzynia pracuje bez zarzutu
Co mogę z tym zrobić
Błąd się pojawia po przejechaniu 20 do 50 km Różnie
Po zgaszeniu silnika znika
Czy to grozi awarią skrzyni?
Do kogo udać się z tym problem
Jak myślicie co jest przyczyną tego
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Błąd skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2017, 08:26:21 am »
Błąd dotyczy niepoprawnosci w pracy konwertera. Jaguar nawet wystosowal swego czasu pismo serwisowe że gdy nagminnie wyskakuje ten błąd to do wymiany jest konwerter
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 27, 2017, 10:40:07 am »
Co proponujecie jeszcze ????
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 27, 2017, 15:18:05 pm »
1.Odpal
2.Wrzuć D
3.Zaciągnij ręczny
4 .Jak masz kanał to zejdź i w okolicach skrzyni nasłuchuj metalicznego dźwięku jeśli usłyszysz to czeka Cię wymiana konwertera tak jak i mnie myślę że w 1000zł się zmieszczę :/
możesz spuścić 100ml oleju ze skrzyni i zobaczyć w nim czy są opiłki metalu to już w 99% potwierdzi czy to konwerter
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2017, 12:02:58 pm »
Dziękuję bardzo
Sprawdziłem
Nie słychać ani żadnych metalicznych dźwięków ani nie ma opilkow w oleju
Co proponujecie jeszcze???
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2017, 13:13:39 pm »
Pytanie brzmi jak z olejem w skrzyni, w sensie jaki poziom i jego barwa/zapach
