Dział Techniczny > XF (2008 - obecnie)
Problem z czujnikami ciśnienia
Driv3rrrr:
2.5 za duzo. Przy tych temperaturach momentalnie wzrasta cosnienie w oponie. Wzrost moze wyniesc nawet 0.3 bar takze juz masz 2.8 co czujnik wykrywa i wywala komunikat
kamis:
Posprawdzałem wszystkie koła i spuściłem powietrze tak, że we wszystkich kołach mam 2,25. Efekt bez zmian. Po około 20-30 km zapalają się czujniki. Jakieś pomysły?
kamis:
Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że problem zdecydowanie nie zniknął i deterministycznie po przejechaniu jakiegoś tam odcinka po kolei wywala informację o problemach we wszystkich kołach. Ciśnienie w kołach jest ok, testowałem różne wartości z przedziału 2,0-2,4 i nie zauważyłem jakichś istotnych zmian zachowania w zależności od ciśnienia. Jedyne co mogę powiedzieć, że jak ciśnienie jest ponieważ 2 komunikat pokazuje się od razu.
Prośba o pomoc w diagnozowaniu problemu. Który element może być wadliwy i jak zacząć diagnozowanie? Wydaje mi się, że raczej jest mało prawdopodobne, aby wadliwe były same czujniki, bo jaka jest szansa, że siadły od razu wszystkie. Z drugiej strony co może być przyczyną takiego zachowania?
HDJAG:
W moim XF4,2S/C 2008 wgrano nowy program do sterownika. Skuteczność 100%. Koszt w ASO w Bydgoszczy 150 zł.
ajtotal:
potwierdzam trzeba zaktualizować sterownik modulu z poziomu komputera serwisowego
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
