Autor Wątek: Uzupełnienie gazu R12 w klimie - jaki zamiennik?  (Przeczytany 24273 razy)
Offline Sabbath
  • Wiadomości: 158
« dnia: Lipiec 15, 2017, 22:19:04 pm »
Witam, musze uzupełnic po 4 latach gaz w układzie klimatyzacji w Daimlerze Double Six z 1989 roku. Na kompresorze klimy pisze że kompresor używa oleju mineralnego i uklad gazu R12. Wiem że R12 jest już nieosiagalny i nikt w okolocy kto się zajmuje klimatyzacjami nie ma na zapasie R12.
Słyszałem coś o R409a. Co polecacie i co radzicie?
Pozdrawiam serdecznie.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: Uzupełnienie gazu R12 w klimie - jaki zamiennik?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2017, 22:56:02 pm »
Nie jestem pewien ale ratuje Cię chyba tylko przerobienie klimy na czynnik R134a, wiem że koledzy przerabiali te układy z sukcesem i w sumie koszt nie był jakiś astronomiczny...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2017, 09:37:25 am »
Z powodzenie stosowałem przez lata R 409a ,jednak nalezy sie liczyc z minimalnym spadkiem wydajnosci. Przeróbka na r-134a to znaczny koszt ,wszelkie połacznia gumowe ,węże ,olej regulacja zaworu ,a nieraz i wymiana sprezarki.
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2017, 17:55:45 pm »
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2018, 14:56:37 pm »
W moim XJ12 klima nigdy nie działała (odkąd go kupiłem 4 lata temu) przy okazji wymiany zbiorników znajomy mechanik zaoferował się że nabije mi tą klimę nowym czynnikiem.
MIał końćowkę czynnika w butli akurat około 2 kg a więc spróbowaliśmy. Co prawda musiał ściągnąć zaworki z końcówek węży i zkręcić je bezpośrednio do portów do nabijania klimy.
Wszystko działa jak trzeba. Klima ożyła i do dzisiaj chodzi bez problemu. Nie zauważyłem problemu pękania węży gumowych. Jak się posypie to będę przerabiał. Na razie szczelna.
Pozdrawiam :-super
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2018, 15:11:39 pm »
Tzn nabiłeś klimę przystosowana do R12 czynnikiemn R134?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2018, 17:59:40 pm »
Tak :) :-wstyd
Działa!
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 14, 2018, 08:07:32 am »
Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać  :-chyt
Chyba że R409 niewiele droższy to po co kombinować :D
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 14, 2018, 08:18:51 am »
Słyszałem że 409 łatwo się pali....
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 14, 2018, 08:50:26 am »
poza tym R409a to freon a przecież trzeba być eko  :-chyt
Jest jeszcze R437a
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2018, 08:55:07 am wysłana przez sobrus »
Offline piorek
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2018, 09:04:30 am »
Moim zdaniem to musi wczesniej czy pozniej sie posypac - inne sa oleje, w R12 mineralny a w R134a syntetyczny.
Prawda jest tez taka ze sporo ludzi tak robi i uszczelnienia troche wytrzymuja ale na dobre im to nie służy :)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2018, 09:18:05 am »
Jest jeszcze R437a
Każdy czynnik chłodniczy jest freonem ,134 tez niebawem będzie zakazany , 408 i 409 można stosować i to bez wymiany oleju. Mase takich układów robiłem i działały bez problemów.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2018, 09:19:35 am »
Żadne stare czynniki nie są palne. Co innego nowoczesne ekologiczne .
Offline raflik1977
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2018, 18:33:16 pm »
Zamierzałem przerobić instalację R134. Nie odpuściłem jeszcze, ale skoro i tak będzie trzeba powymieniać uszczelnienia to się przynajmniej na teraz pocieszę.
Trochę to może druciarstwo ale lepiej jak było. Czekają mnie jeszcze inne prace przy kocie  :-A  a to przynajmniej działa.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2018, 22:14:26 pm »
R12 można jeszcze znaleźć w starych instalacjach. Jak się poszukać po serwisach id lodówek to się znajdzie. A jak nie to r408a na wymiany oleju i elementów gumowych.
