S-TYPE (1999-2007)
Problem z otwarciem samochodu z pilota.
Wątek: Problem z otwarciem samochodu z pilota. (Przeczytany 4586 razy)
stanley7
Maj 17, 2017, 11:28:01 am »
Mam s typa z 2001r. Od jakiegoś czasu muszę otwierać i zamykać autko z kluczyka ponieważ pilot nie działa. Bateria w pilocie jest nowa. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam.
cyziok87
Odp: Problem z otwarciem samochodu z pilota.
Maj 17, 2017, 22:09:24 pm »
Może się rozkodował. A przyciski w pilocie dobrze chodzą?
stanley7
Maj 18, 2017, 10:43:23 am »
Przyciski dobrze chodzą a pilot był sprawdzany czy wysyła sygnał i jest ok. Tylko niestety nie reagują zamki oraz alarm.
JaguarSD
JCPF Club Member
Forumowicz
Wiadomości: 39
S-Type 3.0
Maj 20, 2017, 19:06:18 pm »
Wszystkie przyciski nie działają ?
W poniedziałek ktoś próbował mi się włamać do Jaga, rozwalił zamek, zablokowało się ryglowanie drzwi, co śmieszne działało otwieranie bagażnika z pilota i światła, natomiast otwieranie i zamykanie nie działało.
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Maj 20, 2017, 20:54:56 pm »
Więc zapewne nastąpiło uszkodzenie wnętrza zamka. Tam szukał bym rozwiązania.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Piotr M
Aspirant
Wiadomości: 2
Kocham to forum
Marzec 21, 2018, 09:38:00 am »
Mam problem z zamykaniem auta z pilota,może to być wadliwy przycisk?a może baterie.Chciałbym się zapytać czy można bez problemu je wymienić,czy trzeba w jakimś warsztacie?boję się aby nie rozkodować pilota,na razie nic nie ruszam.Czy Ktoś coś wie na ten temat?
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Marzec 21, 2018, 14:27:23 pm »
przyciski można bez problemu wymienić, są dostępne zestawy do wymiany wraz z nową tą całą gumą przycisków.
GO HARD OR GO HOME...
Mercek
JCPF Club Member
Wiadomości: 287
Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
Odpowiedź #7 dnia:
Marzec 25, 2018, 20:33:50 pm »
A ja rozebrałem ustrojstwo, wyczyściłem styki propanolem, przegrzałem płytkę lutownicą na gorące powietrze i pilocik chodzi jak marzenie.
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 25, 2018, 21:30:04 pm »
Czyli tz. Zimne luty👍 też już tak robiłem a to była pierwsza naprawa kota, bo mimo że 2 piloty to jeden otwierał drugi zamykał i co o dziwo oba tylko klapę otwierały 😂
Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2018, 11:18:11 am wysłana przez MicGin
Rocky
Aspirant
Wiadomości: 4
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Marzec 26, 2018, 00:09:40 am »
Sprawdz bezpiecznik 5A w skrzynce wewnętrznej chyba 3 w drugiej kolumnie od góry poziomo a jak nie to, to sprawdz wtyczke w sterowniku drzwi kierowcy czy nie zzieleniała.
https://t.me/pump_upp
S-TYPE (1999-2007)
