Autor Wątek: Czujnik położenia walka rozrządu 5.0  (Przeczytany 5060 razy)
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« dnia: Kwiecień 15, 2017, 12:53:32 pm »
Witajcie
Silnik 5.0 v8
Czy ktoś ma pojęcia gdzie znajduje się ten czujnik ?
Na komputerze wyskoczyły mi dwa błędy :
Crankshaft position camshaft position correlation - bank 2, sensor A
Crankshaft position camshaft position correlation - bank 2, sensor 2
P0018 , P0019
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Czujnik położenia walka rozrządu 5.0
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 15, 2017, 20:44:49 pm »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 15, 2017, 21:11:05 pm »
To jest czujnik wału. Walka zapewne na pokrywach zaworów od przodu silnika
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2017, 21:30:55 pm »
Racja. Pomyliłem crankshaft z camshaft.
Znalazłem tez dokument w którym są grafiki z camshaft sensorami
https://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xf-xfr-x250-44/14413d1321910939-engine-tech-info-found-jlr-v8-aj133-5.0-liter-engine-ems%5B1%5D.pdf
R.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2017, 07:29:53 am »
Dzięki za graficzna podpowiedz , gdzie dokładnie sie znajdują :)
Muszę przejrzeć je wraz z instalacjami
Offline mat90
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2019, 19:55:56 pm »
Witam. Co było przyczyną problemu? Mam to samo + nierówna praca i wypadanie zaplonu na wszystkich cylindrach. Czujniki wałków i bastawniki podmienione, rozrzad sprawdzony z blokadami.
