Autor Wątek: Jaguar s type 3,0 v6 2001 lampy  (Przeczytany 36860 razy)
Anusia74
« dnia: Luty 03, 2017, 22:53:32 pm »
Witam serdecznie w moim ukochanym Jaguarku mam strasznie zaśniedziale lampy od wewnątrz. Czy jest sposób by je wyjąć i wyczyścić???
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Jaguar s type 3,0 v6 2001 lampy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2017, 23:08:01 pm »
Jak juz rozklejac to od razu trzeba zrobić regeneracje odblysnika. Zresztą pierwszy raz spotykam sie z tym żeby od wewnatrz w esie lampy były w złym stanie. Z zewnatrz owszem, żółkna strasznie
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2017, 23:10:22 pm »
Lampy trzeba wyciągnąć z auta (jak je zdemontować znajdziesz w odpowiednim wątku na forum przy użyciu szukajki - trzeba niestety zrzucić zderzak do tego). Jeśli są brudne od środka, to można je wymyć wodą z płynem do mycia naczyń, a potem wypłukać wodą demineralizowaną. Jeśli nie pomoże, to pozostaje regeneracja np. jak w tym wątku:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34793.msg274214/boardseen.html#new
EDIT:
Driv3rrrr, u mnie np. w środku były zżółkłe strasznie, ale wynikało to raczej z nieszczelności i jazdy bez dekielków pewnie. Wymyć, spolerować z wierzchu i zobaczyć co z tego wyjdzie zanim się rozklei.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Anusia74
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2017, 23:47:14 pm »
No właśnie od środka. Tez myślałam ze od zewnątrz kupiłam środek wyczyscilam i nic... Dziękuję. Jutro spróbuję dostać się do nich. Dzięki bardzo za pomoc
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2017, 13:22:37 pm »
Z zewnatrz papier wodny szlifowanie i polerka po zmatowieniu,  ewentualnie po szlifowaniu polakierowac lakierem bezbarwnym. Od srodka polecam tak samo, lecz chyba prosciej kupic uszkodzone lampy od anglika I przelozyc szkla I nie czyscic od srodka tylko od zewnatrz. Masz xenon czy zwykle raczej? Polecam jednak klosze od anglika I zmiana, lampy I tak trzeba wyjac I rozkleic. Jak cos, moge pomoc na priv, przechodzilem juz to 😊
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2017, 14:08:55 pm »
Z tymi kloszami od anglika nie byłbym taki hop do przodu ;) Jak się przyjrzysz to na nim od góry znajduje się homologacja dopuszczająca użytkowanie reflektora na dany rynek. Jeśli kupimy klosze z anglika będziemy mieli homologacje na ruch lewostronny (homologacja E11)- byle jaki przegląd na SKP bądź kolizja (nawet nie ze swojej winy) i robi się duży problem. Podobna różnica jest pomiędzy homologacją na lampy halogenowe zwykłe (homologacja HC) a xenon (homologacja DC).
Anusia74
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2017, 15:15:07 pm »
Kupilam paste k2... po dwoch czyszczeniach od zewnatrz lampy prawie jak nowe :) dzieki
Offline Szaman78
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 10, 2017, 17:40:16 pm »
Ja oddałem kocie oczy do specjalisty. Szkła wypolerowane, odbłyśniki wyczyszczone + nowe regulatory.
Jag nareszcie porządnie świeci :-)
s-type 4.0      Tomek  Warszawa
