Autor Wątek: problem z nawigacją  (Przeczytany 9162 razy)
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: problem z nawigacją
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 05, 2018, 22:20:15 pm »
dokładnie, a jak masz swoją to wyczyść ją denaturatem czy jakimś innym zmywaczem bo często jest zakurzona i w ogóle, przekręć zapłon i zostaw tak na pół godzinki
Offline agulek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 06, 2018, 09:11:24 am »
Voitec dzięki. Mam ten problem w XF-ie. Mam nadzieję, że zadziała :)
Offline agulek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 06, 2018, 09:15:01 am »
Ziutek567, dzięki. Masz na myśli wyczyszczenie tej oryginalnej płyty?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 06, 2018, 12:11:57 pm »
no jeśli jest brudna to tak
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 06, 2018, 12:52:19 pm »
Tylko jej nie poleruj.
Poliwęglan musi być odpowiedniej grubości, ponieważ działa jak soczewka. Dla DVD to około 0.6mm.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 07, 2018, 18:45:12 pm »
Witam, Panowie macie bardziej aktualną płytę navi do X'a? Ja mam z 2010. Wywdzięczę się za pomoc.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 07, 2018, 18:52:16 pm »
No to masz najaktualniejszą. Nowszych niż 2010r. już nie ma i nie będzie.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 07, 2018, 20:11:21 pm wysłana przez MicGin »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 07, 2018, 19:01:15 pm »
Następny zawodnik nie umiejący czytać.
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 08, 2018, 00:51:47 am »
gonzo7, Umiem czytać, ale trochę się jeszcze łudziłem, że może jednak... Takie marzenia, ale nie jest to rzecz niezbędna dla mnie. I tak lubię mojego kota.
Offline hary67
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 26, 2018, 20:48:45 pm »
Mam ten sam problem w s type, wysypał się wyświetlacz po odznaczeniu telefonu w ustawieniach i zatwierdzeniu. Nie chce wczytać oryginalnej płyty. Wyłączyłem zasilanie na noc może to pomoże.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 27, 2018, 09:27:46 am »
Odłączenie zasilania tylko i wyłącznie ma sens w przypadku gdy płyta się zwiesi w czytniku.
U Ciebie raczej nie pomoże skoro błąd jest spowodowany ustawieniami w ukrytym menu.
(po mojemu kliknąłeś update) i wywaliłeś soft
Offline hary67
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 27, 2018, 15:24:51 pm »
Nie wiem wyświetla na przemian EXT 50,51 ekran na pasku ekran nawi czarny płytę mielił ale bez rezultatu.
Wróciłem dopiero z roboty zobaczę  do niego pod wieczór. Może kolega ma jakieś sugestie co do działania?
Stoi w garażu może trzeba wystawić żeby widział GPS ?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 27, 2018, 17:36:34 pm »
Uwaliłeś soft. Na PW masz nr telefonu do mnie.
Offline hary67
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 09, 2019, 18:26:26 pm »
Dzięki koledze Gonzo7 powróciło wszystko do normy. Pozdrowienia dla Zagłębia  :-superagłębia.
Offline paczmar
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 11, 2019, 22:28:38 pm »
Dobry wieczór wszystkim...
Czy faktycznie trzeba czekać aż 30 minut około aż wystartuje płyta po uwalonym sofcie w wyniku złej aktualizacji? Mam płytę oryginalną. Laser w czytniku wyczyszczony. Czy wylutowanie baterii pomoże w kasowaniu zapamiętanego błędu? I jeśli już nic nie pomoże to czy kupno nowego czytnika da efekt? (oczywiście ten sam nr seryjny) A czy ktoś z Was posiada taki czytnik? 2R83 10E887 AE?? Z góry bardzo dziękuję:-)
