XJ X350, X358 (2003-2009)
Zawiasy pokrywy/maski/ silnika
Strony: [
Wątek: Zawiasy pokrywy/maski/ silnika (Przeczytany 4877 razy)
a1410
Forumowicz Executive
Wiadomości: 375
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
dnia:
Październik 02, 2016, 11:09:17 am »
Witam Kolegów
Zauważyłem, że zawiasy maski silnika mają po obu stronach lekki luz powodujący, że od strony szyby mogę poruszyć lewym i prawym rogiem zamkniętej maski tak z pół centymetra w górę, może nawet trochę więcej niż pół centymetra co powoduje, że powyżej 200km/h widzę, iż maska lekko drży i trochę się unosi przy podszybiu. Gdy oglądałem zawiasy, to wyglądały na sprawne, są też dobrze dokręcone zarówno do maski, jak i do nadwozia. Czy ktoś z Kolegów spotkał się z podobnym zjawiskiem?
Pozdrawiam z Olsztyna
Filip
Odp: Zawiasy pokrywy/maski/ silnika
Odpowiedź #1 dnia:
Październik 03, 2016, 21:30:37 pm »
Czołem Olsztyn.
x350 2004 r. - u mnie tożsamo. Przy większych prędkościach maska czasami faluje. Wygląda to dosyć groźnie.. Zawiasy też ok.
a1410
Wiadomości: 375
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 10, 2016, 20:34:30 pm »
Problem rozwiązany. Przyczyną były jednak zbyt luźne zawiasy maski, po ich wymianie maska ani drgnie.
promotion
Wiadomości: 145
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 16, 2016, 11:01:41 am »
potwierdzam , miałem tak samo , dopiero wymiana zawiasów usunęła usterkę , pomimo tego , że stare wyglądały idealnie miały minimalny luz i nie dało się tego w żaden sposób skorygować regulacją .
Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2016, 16:55:58 pm wysłana przez MicGin
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #4 dnia:
Sierpień 20, 2018, 21:03:36 pm »
Witem rozumiem że wymiana na nowe .gdzie można dostać
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad teem
Maciej Franciszek
Forumowicz
Wiadomości: 29
Burgundowa Pantera
Odpowiedź #5 dnia:
Sierpień 21, 2018, 10:13:29 am »
Też mam ten problem - tylko autoryzowany serwis czy można we własnym zakresie dostać i wymienić przedmiotowe zawiasy?
Jaguar Super V8 Vanden Plas 2007 r.
Volvo 965 1995 r.
a1410
Wiadomości: 375
Odpowiedź #6 dnia:
Sierpień 23, 2018, 20:05:59 pm »
Można liczyć na szczęście i kupić używane, mnie nawet udało się kupić używki w kolorze nadwozia, które pasowały plug and play i maska nie drży nawet przy jeździe za ciężarówką
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Sierpień 24, 2018, 20:55:00 pm »
Właśnie tak zrobiłem jutro montuje. Na alle drogo po 40 płn sztuka .
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Sierpień 27, 2018, 21:41:33 pm »
Qwa mało pomogła wymiana na używki . Zastanawiam się czy problem nie leży w mocowaniach zawiasów , może ktoś wie ile kosztują nowe zawiasy w aso.
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
assinge
Aspirant
Wiadomości: 3
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Sierpień 28, 2018, 10:12:17 am »
No zdecydowanie nie można tego lekceważyć. Sam ostatnio jechałem akurat innym autem, ale luźne mocowania maski nie wytrzymały, co doprowadziło do otworzenia się jej. Skończyło się na wylądowaniu w rowie, ale mogło o wiele gorzej.
Dlatego takimi rzeczami warto zajmować się od razu.
Szukasz sposobu na ³upie¿ pstry? -
https://www.aptekamini.pl/pityver-plyn-do-skory-glowy-100ml.html
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #10 dnia:
Sierpień 29, 2018, 22:49:35 pm »
Maciek sprawdź zawiasy z przodu maski są dwa u mnie jeden się zawiesza i czasami nie dyka
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Maciej Franciszek
Forumowicz
Wiadomości: 29
Burgundowa Pantera
Odpowiedź #11 dnia:
Sierpień 30, 2018, 11:11:49 am »
Szymon masz na myśli gniazda/ zamki z przodu maski tak?
Bo z przodu zawiasów nie ma, ale akurat u mnie zamki z przodu trzymają maskę bardzo dobrze. Z resztą ruchy maski też rzadko kiedy zauwarzam, ale może dlatego że rzadko jeżdzę 200+
Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2018, 11:40:39 am wysłana przez MicGin
Volvo 965 1995 r.
Szymon.w
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #12 dnia:
Sierpień 30, 2018, 19:03:01 pm »
Właśnie chodziło mi o zamki
. Wymieniłem zawiasy na używki były sztywniejsze niż moje . I teraz jest ok.
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Strony: [
