Autor Wątek: Zawiasy pokrywy/maski/ silnika  (Przeczytany 4876 razy)
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« dnia: Październik 02, 2016, 11:09:17 am »
Witam Kolegów
Zauważyłem, że zawiasy maski silnika mają po obu stronach lekki luz powodujący, że od strony szyby mogę poruszyć lewym i prawym rogiem zamkniętej maski tak z pół centymetra w górę, może nawet trochę więcej niż pół centymetra co powoduje, że powyżej 200km/h widzę, iż maska lekko drży i trochę się unosi przy podszybiu. Gdy oglądałem zawiasy, to wyglądały na sprawne, są też dobrze dokręcone zarówno do maski, jak i do nadwozia. Czy ktoś z Kolegów spotkał się z podobnym zjawiskiem?
Pozdrawiam z Olsztyna  :)
Filip
Odp: Zawiasy pokrywy/maski/ silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2016, 21:30:37 pm »
Czołem Olsztyn.
x350 2004 r. - u mnie tożsamo. Przy większych prędkościach maska czasami faluje. Wygląda to dosyć groźnie.. Zawiasy też ok.  :- pojecia
 :-tylko ?
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 10, 2016, 20:34:30 pm »
Problem rozwiązany. Przyczyną były jednak zbyt luźne zawiasy maski, po ich wymianie maska ani drgnie.
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2016, 11:01:41 am »
potwierdzam , miałem tak samo , dopiero wymiana zawiasów usunęła usterkę , pomimo tego , że stare wyglądały idealnie miały minimalny luz i nie dało się tego w żaden sposób skorygować regulacją .
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2016, 16:55:58 pm wysłana przez MicGin »
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2018, 21:03:36 pm »
Witem rozumiem że wymiana na nowe .gdzie można dostać
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Neo tools ofroad  teem
Offline Maciej Franciszek
  • Wiadomości: 29
  • Burgundowa Pantera
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2018, 10:13:29 am »
Też mam ten problem - tylko autoryzowany serwis czy można we własnym zakresie dostać i wymienić przedmiotowe zawiasy?
Jaguar Super V8 Vanden Plas 2007 r.
Volvo 965 1995 r.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 23, 2018, 20:05:59 pm »
Można liczyć na szczęście i kupić używane, mnie nawet udało się kupić używki w kolorze nadwozia, które pasowały plug and play i maska nie drży nawet przy jeździe za ciężarówką  :-clap
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2018, 20:55:00 pm »
 Właśnie tak zrobiłem jutro montuje. Na alle drogo po 40 płn sztuka .
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:41:33 pm »
Qwa mało pomogła wymiana na używki . Zastanawiam się czy problem nie leży w mocowaniach zawiasów , może ktoś wie ile kosztują nowe zawiasy w aso.
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
Offline assinge
  • Wiadomości: 3
    • Skuteczny p³yn na ³upie¿ pstry
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2018, 10:12:17 am »
No zdecydowanie nie można tego lekceważyć. Sam ostatnio jechałem akurat innym autem, ale luźne mocowania maski nie wytrzymały, co doprowadziło do otworzenia się jej. Skończyło się na wylądowaniu w rowie, ale mogło o wiele gorzej.
Dlatego takimi rzeczami warto zajmować się od razu.
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 29, 2018, 22:49:35 pm »
Maciek sprawdź zawiasy z przodu maski są dwa u mnie jeden się zawiesza i czasami nie dyka
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 30, 2018, 11:11:49 am »
Szymon masz na myśli gniazda/ zamki z przodu maski tak?
Bo z przodu zawiasów nie ma, ale akurat u mnie zamki z przodu trzymają maskę bardzo dobrze. Z resztą ruchy maski też rzadko kiedy zauwarzam, ale może dlatego że rzadko jeżdzę 200+ ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2018, 11:40:39 am wysłana przez MicGin »
Volvo 965 1995 r.
Offline Szymon.w
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:03:01 pm »
 Właśnie chodziło mi o zamki  :) . Wymieniłem zawiasy na używki były sztywniejsze niż moje . I teraz jest ok.
Xj 350 4.2
Fiat barchetta
Samurai zmota
