Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Niesprawny wentylator klimatyzacji, jakie są skutki??? xj40 3.2 91r
<< < (5/5)
Yoohas:
Na początek zmierz opór miernikiem. Zobaczymy co pokaże.
Dominiko19:
Właśnie jestem po odcieniu wtyczki i probie zmierzenia opornosci moim miernikiem na roznych zakresach i powiem że nic nie pokazuje. Miernik raczej sprawny. Albo mierzyć nie umiem ale chyba by cosię pokazalo. Na jakim zakresie go mierzyć powinienem? Wkurzyłem sie i zmostkowalem we wtyczkę 2 przewody i po przekroczeniu zapłonu obrazu włączył się.  Czyli nie ma co więcej chyba się zastanawiać bo to ten czujnik w chlodnicy musiałbyc martwy?
Zamówiłem 2 używany oryginał. Dam znać czy operacja się udała  :-tylko
Yoohas:
Daj też znać ile kosztował używany.
Takie rzeczy to jednak nowe się montuje.
Dominiko19:
Kupiłem używany za 40 zł.  Zamontowałem i  po pół godziny pracy silnika dalej się nie włącza.  Na zimnym opór czujnika to 0. Jak zacząłem nagrzewać suszarką do włosów na najwyższej temperaturze to pokazywały się liczby 6.48 i strasznie skakały to wyżej mawet do 10 to niżej. Po grzaniu przez jakieś 5 min suszarką nagle się zzerowało i wentylator na kilka sekund się załączył i po kiku sekundach wyłączył.  Teraz już zgłupiałem. Czy to chłodnica aż tak się nie nagrzewa tzn płyn a obydwa czujniki i ten mój stary są dobre? A temperaturę pokazuje równo na środku na zegarkach w kokpicie. Ogrzewanie działa, klima też. Czy te czujniki termiczne padają całkiem czy właśnie w ten sposób ze do załączenia obwodu muszą mieć coraz wyższą temperaturę? ?? Może niepotrzebnie walczę??? Albo może trzeba nowy kupić? Jakie mogą być jeszcze możliwości? Zanieczyszczona chłodnica?
Dominiko19:
Teraz jeden z czujników badałem i zimny pokazuje na ustawieniu miernika 20M. 0,25 skacząc spadając i rosnąć, Nie wiem czy te czujniki są dobre??? Ktoś pomoże?
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
