Przydatne informacje o x-type
mateusz1807:
Przetłumaczyłem kilka wpisów, może nie są to dokładne tłumaczenia ale powinny wystarczyć, oczywiście jeśli zobaczycie jakieś błędy to poprawcie.
Prośba do któregoś z adminów lub moderatorów o aktualizację pierwszego posta
Gdy zapali nam się lampka informująco o kończącym się paliwie, nawigacja automatycznie wyświetli lokalizacje stacji paliw.
Haczyk który jest obok klamki na schowku jest przydatny do podwieszenia np, torby z zakupami, dzięki czemu nie przewróci się na zakrętach
Dźwięk klikania kierunkowskazów nie jest mechaniczny tak jak większości innych samochodów.
Jeśli używasz Jaguar Voice (lub naciśnij przycisk na kierownicy I nic nie mów), podczas skręcania klikanie ustaje!!! Lampka kierunkowskazu nadal świeci, ale dźwięku klikania nie ma, dopóki komenda głosowa nie zostanie rozpoznana lub anulowana.
Gdy poziom wody jest niski ogrzewanie nie działa.
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij przycisk CD na panelu aby zapauzować odtwarzanie, naciśnij ponownie aby wznowić.
Przytrzymaj naciśnięty przycisk TRIP i przekręć kluczyć do pozycji II aby wyświetlić menu diagnostyczne.
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk TRIP RESET podczas zapłou, ale bez uruchamiania silnika poczekaj aż wyświetlacz zacznie wyświetlać TEST! Puść przyciski i korzystaj, można przeprowadzić test zegarów, żarówek, informacje bierzące jak temperatura silnika, ciśnienie oleju, prędkość, zapisane kody błędów DTC. Naciśnij i przytrzymaj TRIP RESET aby wyłączyć test, lub obróć kluczyk od pozycji 0.
Opis do Forda Mondeo: http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/14505-MK-III-Sztuczki-i-kruczki
W zimne dni odmrażanie przedniej szyby uruchamia się automatycznie.
Po jakimś czasie oświetlenie bagażnika gaśnie nawet gdy zostanie otwarty.
Normalnie podczas korzystania ze spryskiwaczy wycieraczki robią 2 cykle, i po chwili kolejny, ale nie gdy mamy mało płynu do spryskiwaczy.
Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk zamykania na kluczyku okna się domkną (o ile były otwarte). Standard w modelach UK, w modelach US można to zaprogramować jeśli nie działa.
Jeśli posiadasz składaną tylną kanapę, środkowy pas wysunie się tylko gdy kanapa jest prawidłowo zablokowana. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa.
If you have your front fog lights on and you switch on main beam the front fog lights go out!! Kind of makes sense as you wouldn't/shouldn't be using them at the same time.
What he really wanted to show me, though, was that if you put your lights and fog lights on, then flash your lights (full beam) the fog lights go out and then come back on (as you've stated). If you carry on driving, steadily flashing your lights on/off/on/off, you tend to find that people get out of your way pretty quickly. Useful if you're driving home at night and the traffic's a bit heavy....
when you start up the car at night.....and all the lights are off. The lights on the light switch are illuminated
If you leave your lights on off (not auto).....as it gets dark, you'll notice the icons on the light cluster light up (the off, parking, on and auto).....and not the whole dash. I guess this is so you can find the switch at night . Actually I noticed recently that they are always illuminated (you just can't tell well its bright outside).
There is a lever behind the dipped (Xenon) light which engages a deflector so the car be driven on the continent without having to buy those sticky external deflectors.
(Podobno) wszystkie kluczyki zablokują jakiegolwiek Jaguara korzystając z zamka w drzwiach, nie ma znaczenia jaki model.
Samochód nie odpali jeśli kluczyć nie będzie do końca rozłożony i zablokowany – pojawi się security error.
Jak włączyć/wyłączyć automatyczne blokowanie zamków:
1. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj silnika.
2. Zablokuj drzwi przyciskiem obok klamki, nastepnie pociągnij lekko za klamkę aby odblokować zamki, powtórz to jeszcze 2 razy.
3. Wyłącz zapłon.
4. Ponownie 3 razy zablokuj drzwi przyciskiem i odblokuj klamką.
5. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj silnika. Usłyszysz piknięcie.
6. Zablokuj drzwi przyciskiem i odblokuj za pomocą klamki. Usłyszysz 2 piknięcia informujące o włączeniu funkcji. Jeśli wyłączyłeś automatyczne blokowanie, po przekroczeniu prędkości 4 mil usłyszysz kolejne piknięcie. (Tylko raz, za pierwszym razem, później już nie pika).
Some sad acts sell this on flea bay
For some odd reason, my driver's door window stopped closing to the top - was about 10 mm short!! No amount of up and down would do it.
However, if I held the passenger door window switch up, and whilst doing so, then did mine up and down, it went back to the top!
This feature automatically centrally locks and arms the vehicle if the vehicle has been unlocked with the key transmitter:
..and no doors have been opened for 45 seconds or
..if the ignition remains off for 45 seconds
This feature can be disabled or reinstated by a Jaguar dealer if required.
You can change the unlock from all doors, to just the drivers door (and boot?) by holding the lock and unlock keys down together for a few seconds
You hold the lock and unlock buttons for 4 seconds your indicators will flash telling you this has been activated.
Jeśli tylko raz naciśniesz na pilocie przycisk zamykania alarm nie uzbroi się. Alarm uzbraja się dopiero po drugim wciśnięciu przycisku zamykania.
Wciśnij przycisk doświetlania drogi na kluczyku 4 razy a alarm ostrzegawczy wyłączy się (?)
Jeśli któreś drzwi lub bagażnik są nie zamknięte, przy próbie uzbrojenia alarmu samochód 2 razy zatrąbi.
Zalecane ciśnienia opon są podane w tablece pod klapką wlewu paliwa, lub na szczycie drzwi kierowcy.
Na klapce wlotu paliwa jest mały haczyk, podstawka który umożliwa położenie na nim korka od wlewu.
Jeśli posiadasz automatyczną klimatyzację i jesteś w korku, lub jedziesz przez dym samochód powinien automatycznie włączyć obieg zamknięty powietrza.
Standardowo obieg wewnętrzny działa przez 6 minut od wcisnięcia przycisku na panelu. Jeśli jednak go wciśniejmy i prztrzymamy przez kilka sekund obieg zamknięty właczy się aż do momentu gdy sami go wyłączymy.
Jeśli posiadasz zmieniarkę CD możęsz przyskami w kierownicy przeskakiwać na na następną lub poprzednią płyte. Wystarczy przytrzymać odpowiednio długo przycisk do zmiany utworu.
When the low screenwash light is on, the wipers don't automatically come on when you use the jets. You get to conserve your last drops of water. i.e. a few little squirts then you decide when to wipe.
(if fitted) the head lamp wash works every 6th time ONLY if the lights are on, if the washer fluid is low it only sprays the windscreen!
when i press the button for wash wipe, no matter how briefly i push the button, it washes for a couple of seconds and wipes then.....it parks for about 5 secs then does one more wipe to get rid of the 'runners" on the screen.
That final wipe can be unhelpful at times (e.g. when fine mud or salt spray is being thrown up onto the screen, it can smear). There's a way of preventing the final wipe when it's not needed (at least, it works on my 2001 car, and I use it from time to time):
- Set the "intermittent" control to one of the quickest settings.
- When you've triggered the Wash, after a couple of wipes but before it's finished the first phase, move the wiper stalk to the intermittent setting for a second, then back to Off.
- The extra stroke shouldn't now happen!
With the wipers on intermittent if you increase the rate of the wipe the screen wipes immediately - if you decrease the rate it doesn't wipe until after the prescribed delay. Presumably using the logic that if you are increasing the rate the screen is already wet but if you are decreasing it the screen is pretty dry. A nice attention to detail.
a rubber button in the feet area of the front passenger (outside wall). There is a cut in the plastic just enough to see the button and reach to it with 2 fingers- cut off switch.
When demisting the rear window and mirrors that the windscreen, washer jets heat up too.
The heated jets are standard- see model specification.
But they are not electrical heated, the heat up from the motor (no isolated and located just above him- open the motor bay and you can see it)
I had the passenger seat quite far forward to get a long load in and noticed it automatically disables the air-bag with the seat fully forward. it also deactivates if someone light sits in the front seat, as was the case with my 9 year old nephew
If you sit or put something heavy in the front seat and do not put the seatbelt on, the airbag will deactivate
The weight is somewhere between 7 and 8 stones
On saloon models If you double lock your saloon and the battery runs out. You may not be able to access your boot until the battery is charged. If your jump leads are in the boot this may be a problem. A cigar lighter to cigar lighter charger may be worth having in your passenger area. To use until there is enough juice in the battery to unlock the boot then use your battery clips.
The USA ones had an emergency fluorescent boot release pull on the underside of the boot lid (glows in the dark)
If you press the cruise control to speed up and then to slow down while tapping the brake (have to repeat roughly 3 times) the car goes mad and starts jerking all over (the cruise control gets confused). (2005-2006 models only) Free remapping at Jaguar dealer to correct this. All should have been recalled, but check with your local dealer that yours is sorted.
If you have your foot on the clutch and rev the engine (2.2 Diesel sport) it won't rev over 3000! Let the clutch go and it revs freely!
You can turn that off in the Sat Nav settings...
Apparently, on the 2.2d when you put your foot down hard it does something called overboost and increases your torques from 380 to 400
If you ignore the diesel warning light the car stops before you run out of fuel to save you from entirely draining the engine and fuel system.
The seat belt buckle for the front passenger seat will fit and stay in the recess on the door pillar - preventing it from damaging the leather seat
Wszystkie wersje z silnikami 2.5 i 3 litry mają napęd na 4 koła.
Jeśli nie domknięsz bagażnika i przekroczysz 30 mph/h samochód zacznie dziwnie się zachowywać (prawdopodobnie chodzi o jakieś szarpanie – kangaroo, jak sprawdzę to napiszę z własnego doświadczenia)
Also discovered that if you have disconnected your battery for any reason, the anti-trap won't work again until you have 'reset' your windows after you've reconnected again. If you find that your windows' won't one-touch up, drive your window down to the fully open position until you hear the relay click then fully drive your window fully up keeping your finger on the switch until you hear the relay click again after the window has fully closed. You should now have your one-touch facility restored again. Note, you will have to do this same procedure for each of your windows.
also global closure feature does not work unless you have the anti-trap reset. found this out after replacing the sidelight bulbs with led‘s had to take battery off to get to nearside.
If like me... you find the cigar lighter is not working (yet its illumination is on - with lights) you may find that the Fuse at F68 is in the upper location - this prevents the cigar lighter (and 12v Power source) from actually working.
However, if you pull the fuse and then insert it into the lower position - the cigar lighter (and 12v power source) is fully operational.
if you have the lights off and move the ignition to position II the green lights behind the lighting knob illuminate to help you find it but none of the other back lights come on until you have side lights on
There is a clever trick you can do if you have memory seats! - As there are three memories for the seat positions (which also store the mirror positions) I have mine set up as follows:
Memory 1 - Main driver
Memory 2 - Second driver
Memory 3 - Main driver with dipped mirrors for reversing.
On automatics if i have the mirror switch in the central position, select reverse and then tap the window button the passenger mirror tilts down! even cooler though is when i shift into D when it goes back to normal.
lukasz_slask:
Wciśnij przycisk doświetlania drogi na kluczyku 4 razy a alarm ostrzegawczy wyłączy się (?)"
hehe skąd ja to znam :D Pierwszy dzień po zakupie bawiłem się światłami załączanymi z kluczyka klik-klik klik-klik aż tu nagle alarm, ja w stresie (już po północy było) nie wiedziałem co się dzieje i jak to wyłączyć :-A
mateusz1807:
A czy jak się raz wciśnie ten przycisk na pilocie to samochód zapala światła i trąbi? Wydaje mi się że kiedyś niechcący to nacisnąłem i właśnie nie tylko światła się włączyły. Czy to trzeba jakoś więcej niż raz nacisnąć?
scyzor:
Spróbowałem dziś wyłączyć automatyczne blokowanie drzwi ale niestety nie zadziałało. Zero piknięć i efektu :-hehe
Są gdzieś objaśnienia wyświetlanych w teście kodów? Od cholery tego jest ?????? ::)
tomekszy:
Przetłumaczyłem resztę i jakoś to uporządkowałem. Można przypiąć do góry tematu:
Światła:
- Jeżeli masz przednie światła przeciwmgielne, to są one wyłączane podczas włączenia długich. Ma to sens, bo nie używasz jednocześnie obydwu. Przydaje się to, gdy chcesz, żeby ktoś ustąpił Ci drogi, bo mruganie długimi daje podobny efekt co światła policyjne (mrugają i długie i przeciwmgielne naprzemiennie)
- Kiedy włączysz samochód w nocy, podświetlają się tylko diody w okolicy przełącznika świateł, żebyś mógł go łatwo znaleźć.
- Jeżeli masz światła ksenonowe, za nimi jest dźwignia, która przełącza światła z angielskich na europejskie.
Kluczyki/zapłon:
- Wszystkie kluczyki zablokują jakiekolwiek Jaguara korzystając z zamka w drzwiach, nie ma znaczenia jaki model.
- Samochód nie odpali jeśli kluczyć nie będzie do końca rozłożony i zablokowany – pojawi się security error.
- Jak włączyć/wyłączyć automatyczne blokowanie zamków:
2. Zablokuj drzwi przyciskiem obok klamki, następnie pociągnij lekko za klamkę aby odblokować zamki, powtórz to jeszcze 2 razy.
3. Wyłącz zapłon.
- Samochód automatycznie zamyka się, gdy od otwarcia przez 45 sekund nie zostaną otwarte drzwi lub nie zostanie przekręcona stacyjka. Może to zostać włączone/wyłączone w serwisie.
- Możesz włączyć/wyłączyć odblokowywanie się wszystkich drzwi zamiast tylko kierowcy i bagażnika, poprzez przytrzymanie na pilocie przycisków zamykania i otwierania przez 4 sekundy. Kierunkowskazy migną w ramach potwierdzenia zmiany.
- Jeśli tylko raz naciśniesz na pilocie przycisk zamykania alarm nie uzbroi się. Alarm uzbraja się dopiero po drugim wciśnięciu przycisku zamykania.
- Wciśnij przycisk doświetlania drogi na kluczyku 4 razy a alarm ostrzegawczy włączy się
- Jeśli któreś drzwi lub bagażnik są nie zamknięte, przy próbie uzbrojenia alarmu samochód 2 razy zatrąbi.
- Gdy zablokuje Ci się szyba (np. nie domknie się i zostanie ok 1 cm), możesz to naprawić poprzez otwarcie i zamknięcie szyby po przeciwnej stronie
- Wersje na rynek USA i Kanadę mają w bagażniku świecący w ciemności uchwyt do otwarcia bagażnika od wewnątrz.
- Jeśli nie domkniesz bagażnika i przekroczysz 30 mph/h samochód zacznie dziwnie się zachowywać (prawdopodobnie chodzi o jakieś szarpanie – kangaroo, jak sprawdzę to napiszę z własnego doświadczenia)
- Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk zamykania na kluczyku okna się domkną (o ile były otwarte). Standard w modelach UK, w modelach US można to zaprogramować jeśli nie działa.
Klimatyzacja:
- Jeśli posiadasz automatyczną klimatyzację i jesteś w korku, lub jedziesz przez dym samochód powinien automatycznie włączyć obieg zamknięty powietrza.
- Standardowo obieg wewnętrzny działa przez 6 minut od wciśnięcia przycisku na panelu. Jeśli jednak go wciśniemy i przetrzymamy przez kilka sekund obieg zamknięty włączy się aż do momentu gdy sami go wyłączymy.
Wycieraczki:
- Normalnie podczas korzystania ze spryskiwaczy wycieraczki robią 3 cykle, i po chwili kolejny, ale nie gdy mamy mało płynu do spryskiwaczy.
- Kiedy jest mało płynu spryskiwaczy, po pryśnięciu na szybę nie uruchamiają się automatycznie wycieraczki
- Jeżeli posiadasz spryskiwacze lamp, uruchamiają się one co 6-te spryskanie na szybę, ale tylko gdy światła są włączone, i jest wystarczająco płynu do spryskiwaczy.
- Po wciśnięciu przycisku spryskiwacza, uruchamiają się też wycieraczki. Robią 3 cykle, po czym zatrzymują się na ok 5 sekund i wykonują jeszcze jeden ruch, żeby pozbyć się resztek płynu.
Żeby wyłączyć ten ostatni ruch należy:
1. Dźwignia pracy wycieraczek powinna być na pozycji „wyłączona”
2. Ustawić szybkość przerywanej pracy wycieraczek na najszybsze ustawienie
3. Nacisnąć przycisk spryskiwaczy
4. Zanim cykl 3-ch pierwszych ruchów wycieraczek dobiegnie końca, przestawić dźwignię wycieraczek w pozycję pracy przerywanej
5. Po sekundzie wyłączyć wycieraczki
6. Dodatkowy ruch wycieraczki nie powinien już występować
- Jeżeli przestawisz przerywany tryb wycieraczek z wolniejszego na szybszy, wycieraczki przyspieszają natychmiast. Natomiast jeżeli przełączasz z szybszego na wolniejszy, zrobią one jeszcze jeden cykl z większą prędkością, a następnie zwolnią. Prawdopodobnie chodzi o to, że gdy przyspieszasz wycieraczki, szyba jest już mokra, natomiast gdy zwalniasz, to dlatego, że deszcz się zmniejszył i szyba jest bardziej sucha. Miły detal.
- Dysze spryskiwaczy są podgrzewane – dotyczy to każdego modelu. Nie jest to jednak podgraewanie elektryczne, a od ciepła silnika. Można to zobaczyć od spodniej strony maski.
Bagażnik:
- Jeżeli rozładuje Ci się akumulator do zera (tak, że nie będą działały zamki), nie otworzysz bagażnika w sedanie. Jeżeli tam masz schowane kable rozruchowe, to nie bardzo masz możliwość dostać się do nich. Dlatego warto w schowku w kabinie wozić kabel zakończony z 2-ch stron wtyczkami od zapalniczek, dzięki czemu można podładować auto przez gniazdo zapalniczki (stacyjka musi być włączona, żeby prąd przechodził).
- Po jakimś czasie oświetlenie bagażnika gaśnie nawet gdy zostanie otwarty.
- Jeśli posiadasz składaną tylną kanapę, środkowy pas wysunie się tylko gdy kanapa jest prawidłowo zablokowana. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa.
Audio/Nawigacja:
- Gdy zapali nam się lampka informująco o kończącym się paliwie, nawigacja automatycznie wyświetli lokalizacje stacji paliw.
- Dźwięk klikania kierunkowskazów nie jest mechaniczny tak jak większości innych samochodów. Jeśli używasz Jaguar Voice (lub naciśnij przycisk na kierownicy I nic nie mów), podczas skręcania klikanie ustaje. Lampka kierunkowskazu nadal świeci, ale dźwięku klikania nie ma, dopóki komenda głosowa nie zostanie rozpoznana lub anulowana.
- Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij przycisk CD na panelu aby zapauzować odtwarzanie, naciśnij ponownie aby wznowić.
- Jeśli posiadasz zmieniarkę CD możesz przyciskami w kierownicy przeskakiwać na następną lub poprzednią płytę. Wystarczy przytrzymać odpowiednio długo przycisk do zmiany utworu.
Paliwo:
- Zalecane ciśnienia opon są podane w tabelce pod klapką wlewu paliwa, lub na szczycie drzwi kierowcy.
- Na klapce wlotu paliwa jest mały haczyk, podstawka który umożliwia położenie na nim korka od wlewu.
- W silnikach diesla, po osiągnięciu bardzo niskiej ilości paliwa, komputer wyłączy silnik i nie pozwoli go włączyć, żeby nie zapowietrzyć/uszkodzić układu wtryskowego.
Wnętrze:
- Haczyk który jest obok klamki na schowku jest przydatny do podwieszenia np. torby z zakupami, dzięki czemu nie przewróci się na zakrętach.
- Przytrzymaj naciśnięty przycisk TRIP i przekręć kluczyć do pozycji II aby wyświetlić menu diagnostyczne. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk TRIP RESET podczas zapłonu, ale bez uruchamiania silnika poczekaj aż wyświetlacz zacznie wyświetlać TEST! Puść przyciski i korzystaj, można przeprowadzić test zegarów, żarówek, informacje bieżące jak temperatura silnika, ciśnienie oleju, prędkość, zapisane kody błędów DTC. Naciśnij i przytrzymaj TRIP RESET aby wyłączyć test, lub obróć kluczyk od pozycji 0.
- W zimne dni odmrażanie przedniej szyby uruchamia się automatycznie.
- Po stronie bliżej drzwi w miejscu na nogi pasażera znajduje się przycisk cut-off, jest tam wycięcie w plastiku wystarczające, żeby ten przycisk zobaczyć i sięgnąć do niego
- Jeżeli nie działa Ci gniazdo zapalniczki (ale działa jego podświetlanie) sprawdź, czy bezpiecznik F68 znajduje się w górnej części – to powoduje, że gniazdo nie działa. Po przełożeniu do dolnego miejsca wszystko działa.
- Poduszka powietrzna pasażera załącza się tylko, gdy pasy są zapięte, a na fotelu siedzi ktoś o wadze powyżej ~30 kg
- Zaczep pasa bezpieczeństwa przedniego pasażera ma swoje miejsce w słupku B po to, żeby nie zniszczyć skórzanych siedzeń.
- Jeżeli masz fotele z pamięcią, a samochodu używa max 2 kierowców, możesz ustawić trzecią pamięć fotela tak samo jak pierwszą, ale z lusterkami ustawionymi na dół dla lepszego cofania (fotele z pamięcią zapamiętują również ustawienia lusterek)
- W modelach ze skrzynią automatyczną, po wybraniu biegu wstecznego i wciśnięciu przycisku szyby, lusterko pasażera przechyla się w dół (dźwigienka wyboru sterowania lusterek musi być ustawiona na środku). Po przełączeniu na D, lusterko wraca do normy
Ogólne:
- Gdy poziom wody jest niski ogrzewanie nie działa.
- W rocznikach 2005-2006 występuje błąd tempomatu polegający na tym, że jeśli będziesz przyspieszał na tempomacie przyciskiem +, jednocześnie naciskając na hamulec, auto zacznie się dziwnie zachowywać. W serwisie Jaguara podobno można to poprawić za darmo.
- Jeżeli masz wciśnięte sprzęgło w modelach z dieslem i manualną skrzynią biegów, nie komputer nie pozwoli na osiągnięcie wyższej niż 3000rpm prędkości obrotowej. Po zwolnieniu sprzęgła (nawet na luzie) możesz kręcić silnik wyżej. Można to zmienić w ustawieniach, jeżeli masz duży ekran nawigacji.
- Silniki 2.2D po wciśnięciu gazu do dechy włączają tryb overboost, który chwilowo zwiększa moment z 380 na 400 Nm
- Wszystkie wersje z silnikami 2.5 i 3 litry mają napęd na 4 koła.
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
