Autor Wątek: Zatrzaśnięty schowek  (Przeczytany 4836 razy)
Math
« dnia: Grudzień 12, 2015, 19:17:06 pm »
Mam problem z zatrzaśniętym schowkiem. Klamka nie rusza się w żadną stronę, mogę ją jedynie wyjąć. Odkręcenie śrub na dole też niewiele da.
Ma ktoś jakiś pomysł jak go otworzyć?
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Zatrzaśnięty schowek
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2015, 04:55:59 am »
A kluczykiem juz  próbowales?
Math
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2015, 13:47:54 pm »
Naprawdę myślisz, że pisałbym ten post gdybym nie próbował takiego oczywistego  sposobu ? :)
Zamek działa (przynajmniej mi się tak wydaje), ale nie da się u mnie otworzyć schowku kluczykiem (tak jak np. można otworzyć drzwi w mieszkaniu za pomocą kluczyka, nie używając klamki).
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2015, 14:43:06 pm »
Zostaje metoda drastyczna lub majster od zamków
Math
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 13, 2015, 15:09:51 pm »
Szkoda trochę tego schowka... Może ktoś się orientuje, czy do takiej sprawy potrzeba jakiegoś super speca od zamków, czy każdy powinien to ogarnąć ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2015, 19:47:01 pm »
Każdy który dorabia klucze powinien to ogarnąć
krzychyuw89
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2016, 08:35:00 am »
Mnie udało się to zrobić, bez żadnych uszkodzeń schowka...jednak uważam że klamkę trzeba zniszczyć.
W skrócie jak to robiłem:
1. rozwiercić klamkę delikatnie od strony zamka na kluczyk
2. powyrywać zbędne kawałki
3. próbować pociągnąć w dół za widoczny na załączonych zdjęciach czerwony dzyndzelek
Lepszego pomysłu nie miałem, nic się nie zepsuło. Zamek można przełożyć do nowej klamki. Otworzyło się bez problemu.
W razie jakichś pytań pisać, chętnie podpowiem.
Zamki dostępne na rynku wtórnym, bez problemu  ;D
A...i ważne żeby nie wiercić na wylot tylko z wyczuciem bo za klamką jest obudowa wewnętrzna schowka ;)
Jak narazie tyle w temacie  :-V
Pozdrawiam  :-super
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2016, 09:23:08 am wysłana przez Choina »
Math
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2016, 20:29:09 pm »
U mnie obyło się bez rozwiercania klamki. Po wyjęciu uchwytu klamki jest trochę przestrzeni i widać ten czerwony "dzyndzelek", wystarczyło pociągnąć go w dół za pomocą śrubokręta  :)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2019, 12:25:09 pm »
Gdzie widać ten czerwony element który pozwoli otworzyć schowek?
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 14, 2019, 18:56:02 pm »
Problem rozwiązałem: foto w załączeniu.
Wiertło mogło być nieco mniejsze ale za to trafiłem miejsce w 10tkę ;)
5 minut, bez rozpierduchy. Chyba - bo jeszcze nie odkręcałem zamka. Zdjąłem tylko wewnętrzny plastik. 3 wkręty gwiazdka i da się zdemontować.
Przy samej klamce pękł kawałek plastiku - może da się jakoś zregenerować ją.
