Zatrzaśnięty schowek
Driv3rrrr:
Każdy który dorabia klucze powinien to ogarnąć
krzychyuw89:
Mnie udało się to zrobić, bez żadnych uszkodzeń schowka...jednak uważam że klamkę trzeba zniszczyć.
W skrócie jak to robiłem:
1. rozwiercić klamkę delikatnie od strony zamka na kluczyk
2. powyrywać zbędne kawałki
3. próbować pociągnąć w dół za widoczny na załączonych zdjęciach czerwony dzyndzelek
Lepszego pomysłu nie miałem, nic się nie zepsuło. Zamek można przełożyć do nowej klamki. Otworzyło się bez problemu.
W razie jakichś pytań pisać, chętnie podpowiem.
Zamki dostępne na rynku wtórnym, bez problemu ;D
A...i ważne żeby nie wiercić na wylot tylko z wyczuciem bo za klamką jest obudowa wewnętrzna schowka ;)
Jak narazie tyle w temacie :-V
Pozdrawiam :-super
Math:
U mnie obyło się bez rozwiercania klamki. Po wyjęciu uchwytu klamki jest trochę przestrzeni i widać ten czerwony "dzyndzelek", wystarczyło pociągnąć go w dół za pomocą śrubokręta :)
scyzor:
Gdzie widać ten czerwony element który pozwoli otworzyć schowek?
scyzor:
Problem rozwiązałem: foto w załączeniu.
Wiertło mogło być nieco mniejsze ale za to trafiłem miejsce w 10tkę ;)
5 minut, bez rozpierduchy. Chyba - bo jeszcze nie odkręcałem zamka. Zdjąłem tylko wewnętrzny plastik. 3 wkręty gwiazdka i da się zdemontować.
Przy samej klamce pękł kawałek plastiku - może da się jakoś zregenerować ją.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
