Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
wentylatory;/
<< < (2/2)
macho:
U mnie włącza się od razu po przekręceniu kluczyka
peres20:
heh macho u mnie tez tak by ło , ale pociągnąlem nowy obieg i tylko przez czujnik na jeden wentylator;d ale musze to naprawic, bo lato tuz, tuz;). Dzieki chłopaki sprawdze te mozliwosci, jeszcze raz wielkie dzieki; :-V. pozdrawiam
peres20:
Prolem rozwiklany ;D. czujnik nie od tego auta i wspomniana kostka byla poprostu rozpieta :-V. Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
Yoohas:
--- Cytat: jarek-jerryjag w Kwiecień 05, 2009, 03:58:26 am ---najczestrza przyczyna jest kostka przewodów ktora idzie od wentylatorów do przekaźnika  schowanego w lewym nadkolu z przodu (czasami przekaźnik tez nawala)
sprawdz przewody od wentylatora jesli znajdziesz kostkę czarną  otwórz ją i sprawdz. jest po lewej stronie chłodnicy-nadkola.Ja najczesciej eliminuje ją.
--- Koniec cytatu ---
Łodświeżam :)
Czasami wentylatory nie działają co skutkuje wzrostem temperatury. Nie chce mi się przeżywać chwil grozy.
Widzę przewody od wentylatorów - idą sobie w okolice przedniego reflektora przeciwmgielnego.
Wymacałem grubą wtyczkę, poruszałem nią i nic się nie poprawiło. Wisi też luzem chyba przekaźnik od wentylatorów - taki podłużny.
Co jeszcze sprawdzić? Na krótko oba wentylatory działają.
Czy ten duży przekaźnik to ten od wentylatorów?
Mam xj40 z 1993 r. z dwoma wiatrakami elektrycznymi.
katar83:
Po lewej stronie auta w chlodnicy na dole w roczniku 94 jest czujnik temperatury, ktory steruje wiatrakami. Podejrzewam ze w 93 tez bedzie.
Swoja droga, jezdzilem bez wiatrakow przez dwa, trzy tygodnie w 30C upalu i korkach i nigdy nawet przez chwile temperatura nie poszla powyzej N. Wiatraki wylaczylem bo czujnik sie zepsul i dzialal non stop, nawet potrafil sie nie wylaczyc przez godzine po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki.
Nie wiem jak mozna przegrzac ten silnik jesli jest wystarczajaco plynu  :-gwizd
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
