Autor Wątek: Emulator LPG ,Jaguar s-type 2004r.  (Przeczytany 9910 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Wrzesień 16, 2015, 18:36:04 pm »
Witam.
Czy ktos już ma sprawdzony emulator dolistwy benzynowej i bład p0191, ja mam stag isa,wtryski hana,parownik gold, emulator fpe- ac?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Emulator LPG ,Jaguar s-type 2004r.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 16, 2015, 19:46:55 pm »
Masz taki emulator i co się dzieje?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 16, 2015, 20:03:12 pm »
Nie wiem czy nie lepszy do Jaga jest ACON/AGIS. Aczkolwiek tutaj może po prostu źle skonfigurowany jest?? Pewnie rośnie ciśnienie na pompie paliwa ciągle?
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 16, 2015, 20:53:00 pm »
Generalnie po instalacji przejechałem 200 km i zapalił sie check,z racji tego ze  gazownik doradził zebym pojezdził troche i przyjechał do niego to poprawii, ale z racji ze na razie do niego mam nie po drodze ,próbowałem ustawic sam ale poczatkowo tak zrobiłem ze na benzynie auto gasło po pewnym czasie, to poprawiłem, na benzynie mam 3,81 a na gazie cały czas jak bym nie krecił 3,92.Z tego co czytałem w xtype wogóle te emualtory nie zdaja racji bytu,zastanawia mnie czy moj gazownik wogóle da rade to wyregulowac czy trzeba bedzie jakies przelewy robic.Drive3rrr czasami przy regulacji na gazie rosnie az do 4,8
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:10:42 pm »
Da się śmiało X'a ustawić na emulatorze. Mój gazownik powiem Ci pierwszy raz z tym systemem robił właśnie X'a i śmiga dzielnie od 30 czy 40 tys km. Mój S był ledwie jego drugim Jagiem w karierze i też opanowali to perfekcyjnie. Fakt faktem zeszło się trochę wyregulować ten emulator bo później sama regulacja w stagu poszła szybko.
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:15:45 pm »
Czyli rozumiem ze w s-sce masz tylko emulator ,a jaką masz instalacje?Czy po regulacji emulatora ,robił coś jeszcze w stagowskim programie?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2015, 21:19:52 pm wysłana przez patryk_x-type »
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:21:08 pm »
Stag 300, wtryski hana, reduktor ac-250 i emulator agis. I powiem Ci jak go odebrałem tak przeszło już 8 tys km nic sie nie dzieje. Korekty stoją jak wryte, brak check engine i innych akcji.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:27:02 pm »
FPE-AC jest stało napięciowy więc pasuje do silników (ECU) przed liftem.
Po lifcie musi być aktywny sterowany z sygnału czujnika ciśnienia i sterowania pompy (PWM),
Agis działa tylko trzeba się przyłożyć do ustawienia.
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:31:19 pm »
Czyli z tego wynika ze nie ustawi tego stagowskiego.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 17, 2015, 12:34:11 pm »
Dołączę się do tematu. Mam 4.0 2000r i gazownik założył mi Agisa, ale widocznie nie umiał go dobrze wysterowac. Padła mi jedna pompa, wiec zrobil przelew przez elektrozawor. Czy e takim wypadku emulator dalej jest mi potrzebny, czy mogę go po prostu sprzedać?
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 17, 2015, 19:31:49 pm »
To jeszcze z innej beczki mam sterownik stag isa2 ,podobno jest on najnowszy gdzies wyczytałem ze jakis sterownik staga ma funkcje własnie która eliminuje te wysokie cisnienie?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 17, 2015, 19:52:08 pm »
Raczej sterownik to żodyn. Sam mam ISA2 i nic w nim takiego nie ma. Natomiast ich najnowszy czyli bodajże Qbox też nie ma tej funkcji
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 17, 2015, 22:21:51 pm »
Ma być Q-box z emulatorem.
Do wersji przed liftem wystarcza stary emulator ale da radę zrobić bez niego i też będzie poprawnie jeśli odpowiednio zmapuje się instalację.
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:36:12 pm »
Hej odświezam temat, otóż byłem u gazownika i wymienili mi na gwarancji emulator na agisowski,niby poustawiał połapał punkty na różnych obrotach ale i tak na drugi dzien to samo check engine i bład ciśnienia listwy,czy orientuje sie ktoś z was gdzie jest godny polecenia gazownik który sie na tym zna i ładnie to poustawia w Warszawie.?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2015, 19:19:12 pm »
Uderz do klinikaLPG na Czardasza. Powinni ogarnąć sprawę
