Autor Wątek: dvd wersja ameryka , jak odtwarzać płyty z europy  (Przeczytany 5297 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« dnia: Kwiecień 27, 2015, 13:46:23 pm »
jak w temacie , mam kota z z dvd i monitorami w zagłówkach z ameryki i okazuje się , że nie chce odtwarzać filmów które są przeznaczone na rynek europy . ma ktoś jakiś pomysł czy można to jakoś przeprogramować ,aby dało się odtwarzać wszystkie filmy , najlepiej jak można by też odtwarzać dvix-y , może jest jakiś fachowiec który zajmuje się takimi zmianami , będę wdzięczny za jakieś sugestie - bo na dobrą sprawę po co mi monitory i dvd jak nic na tym nie można odtwarzać oprócz discopolo .
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
  • Wiadomości: 2.291
Odp: dvd wersja ameryka , jak odtwarzać płyty z europy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2015, 15:25:25 pm »
W opcjach DVD ustawiasz region. Zmień na ALL.
Offline franiux
  • Wiadomości: 253
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2015, 15:29:24 pm »
Divx-a nie ruszysz (MPEG4), natomiast DVD jedyny chyba sposób to zgranie na komputer filmu, zdjęcie blokady lub ustawienie blokady na region 1, i ponowne nagranie na DVD-R.
--I pozamiatał, nie wiedziałem że jest ustawienie. Z tym że nie baw się tym bo może być blokada ilości przestawień regionów.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2015, 16:46:14 pm »
Witam, mam Dodge Caravana i on tez był przywieziony ze Stanów. Nie wiem czy w tym wypadku jest tak samo, ale najprostszym dla mnie rozwiązaniem była zmiana regionu dla filmu i przekonwertowanie na NTSC, ponieważ w stanach właśnie NTSC jest podstawowym formatem i u mnie nie dekodowało filmów nagranych w PAL
X308 / 3.2 / 2001
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 27, 2015, 18:59:24 pm »
niestety w ustawieniach dvd mam tylko wybór auto ntsc lub pal , opcji regionalnych nie ma , wydaje mi się , że opcje regionalne miałem na początku na panelu nawigacji w menu głównym i to chyba dotyczyło radia i gps , ale po wgraniu nowej nawigacji z mapą polski system się uaktualnił ( logo na czarnym tle , a nie na zielonymm ) i takiego wyboru już nie ma .
a może szukam nie tam gdzie trzeba ?- proszę o sprostowanie
maciek
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 27, 2015, 20:35:53 pm »
Również mam X350 z monitorami w zagłówkach. Bawiąc się ustawieniami widziałem opcję zmiany regionu. Poniżej była opcja zmiany systemu NTSC i PAL. Szukałem w instrukcji obsługi, ale nic nie kumam co tam jest napisane. Auto jest z Luxembourga, a wszystkie papiery po francusku.
Jeszcze sobie przypomniałem, że opcja zmiany systemu NTSC i PAL występuje również w TV. Może o tym piszesz.
Dodano
W końcu udało mi się odpalić JPECa na W8.1.
Okazuje się że są inne DVD w zależności od regionu. Albo szukaj dvd z EU albo baw się w nagrywanie płyt z regionem 1.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 27, 2015, 20:58:22 pm wysłana przez Choina »
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 28, 2015, 08:26:48 am »
u mnie poniżej opcji zmiany systemu z ntsc na pal nie ma już nic , wraca do zakładki 1 z ustawieniami jasności itd.
Ja akurat kumam dość dobrze francuski i z tej instrukcji którą zamieściłeś wynika , że dvd nie będzie odtwarzać płyt z innego regionu niż mam samochód .
pozostaje poszukać kogoś kto wie jak rozkodować sam sprzęt dvd , gdzieś w necie czytałem , że jest to możliwe od strony sprzętowej , w końcu jest to sprzęt alpine wiec może znajdzie się jakiś elektronik który sobie z tym poradzi , jak nie pozostaje wymiana dvd na wersję europa , ale na allegro są jakieś chore ceny .
mimo wszystko dzięki za pomoc
maciek
Gulczas
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 06, 2015, 11:39:04 am »
Mam problem z audio w swoim XJ Vanden Plass ktoś namieszał po sprowadzeniu ze stanów.
Potrzebuję info dot. jakiegoś dobrego magika od Jaguara szczególnie audio nie ma w Legnicy nikogo takiego.
Gdzie na dolnym śląsku można się udać, żeby ktoś nie namieszał jeszcze bardziej :(
Tylne monitory działają tylko gdy jest podłączony wzmacniacz ale wtedy głośność w radiu jest 0 albo 100 % na max.
Po odłączeniu wzmacniacza nie mogę zmieniać stacji radiowych nie dział tel. CD itd.. istny meksyk
a szkoda bo sprzęt Alpine powinien fajnie grać.
Proszę o pomoc i wsparcie z góry dzięki
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 18, 2015, 12:52:15 pm »
na początek sprawdź czy nie są wypięte wtyczki od światłowodów , lub uszkodzone ,
