S-TYPE (1999-2007)
Rozrusznik, ręczny 2.7d
Wątek: Rozrusznik, ręczny 2.7d (Przeczytany 11388 razy)
Amix
Marzec 16, 2015, 15:39:45 pm »
Witam. Po wymianie silnika i wizycie u elektryka mój Jag zaczął odpalać. Odpala tylko na krótko. Po przekręceniu kluczyka zapalają się lampki kontrolne ale rozrusznik nie kręci. Musze odpalać na krótko. Nie można też spuścić ani zaciągnąć hamulca ręcznego. Ma ktoś jakiś pomysł?
Jarek104
JCPF Club Member
Wiadomości: 393
X300 XJ6.. for sale..
Odp: Rozrusznik, ręczny 2.7d
Marzec 16, 2015, 15:58:58 pm »
rozumiem że bendix masz sprawny?
Born to drive..
grzechch
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 663
Marzec 16, 2015, 16:53:53 pm »
Jak bendix jest popsuty to sie odpala na krótko
Jarek104
JCPF Club Member
Wiadomości: 393
Marzec 16, 2015, 17:27:45 pm »
Ja to wiem...
Ale koro kolega pyta o przyczynę niemożności odpalenia przez przekręcenie kluczyka w stacyjce, a jednocześnie nie może zwolnić ręcznego to dla mnie przyczyna jest oczywista.
Born to drive..
grzechch
JCPF Club Member
Wiadomości: 663
Marzec 16, 2015, 19:18:34 pm »
Czy jak przekręcisz stacyjkę na start to słychać pukniecie bendixa? To silny elektromagnes więc będzie dobrze słychać. Jak nic nie słychać to znaczy bendix nie zazębia i nie podaje napięcia na rozrusznik. Jak bendix nie działa to albo on jest walnięty albo sterowanie. Jak działa i zazębia to zwora w bendixie podająca napięcie na rozrusznik padła i to jest zazwyczaj do naprawienia jeżeli uda sie rozebrać bendix
niewaskieauto
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Marzec 16, 2015, 20:14:22 pm »
grzechch odpala na krutko czyli na wirnik prąd jest na stałe z aku a na pin od automatu prąd nie dostaje się ze stacyjki tylko kabelkiem ręcznie z aku tak to wygląda na krutko wiec rozrusznik i automat i bendix jest ok nie dostaje prądu ze stacyjki ja to tak rozumiem tak kolego amix
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
grzechch
JCPF Club Member
Wiadomości: 663
Marzec 16, 2015, 20:32:40 pm »
Przecież z aku napięcie idzie na bendix i dopiero po zazębieniu zwora bendixa puszcza napiecie na rozrusznik
niewaskieauto
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #7 dnia:
Marzec 16, 2015, 20:46:11 pm »
kolego grzechch bendix to część mechaniczna bez prądu prąd dochodzi do automatu pod duży zacisk stały a pod mały pin po stacyjce bendix przenosi napęd mechanicznie z wirnika rozrusznika na wieniec koła zamachowego bendix jest wyrzucany do przodu rozrusznika przez wydełki poruszane cewką automatu a automat tylną częścią po wyrzuceniu bendixa zamyka obwud i podaje prąd do wirnika poszukaj sobie na google jak działa rozrusznik
grzechch
JCPF Club Member
Wiadomości: 663
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 16, 2015, 20:54:32 pm »
bendix to dla mnie to samo co automat, to całość. Inaczej rozumiemy to samo. To niech kolega sprawdzi czy bendix zazębia a jeśli tak to bedzie oznaczało, że automat nie podaje napięcia. Moze być?
niewaskieauto
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #9 dnia:
Marzec 16, 2015, 21:03:09 pm »
jeżeli kupujesz jako część zamienną osobno automat, bendix , szczotki,wirnik, stojan,tulejki to jak możesz komuś doradzać pomagać skoro dla ciebie to jedna rzecz.
grzechch
JCPF Club Member
Wiadomości: 663
Odpowiedź #10 dnia:
Marzec 16, 2015, 21:10:00 pm »
Może jestem zbyt stary ale od dawien dawna bendix to elektromagnes ze zworą. Rozumiem, że to zębatka ze sprężyna i widełkami. Ok.
Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2015, 21:15:03 pm wysłana przez grzechch
miaziol
Odpowiedź #11 dnia:
Marzec 16, 2015, 21:14:07 pm »
ok z innego wątku wiemy że po podaniu prądu na automat rozrusznik startuje. Teraz tak sprawdź sobie przekaźnik numer 15 w czymś co się zowie front power distribution box. Możesz podmienić ten przekaźnik z innym sprawnym. Moga być wypalone styki w stacyjce inna opcja to jeszcze cosik może być z wybierakiem do zmiany biegów jak nie będzie w położeniu P to też nie zadziała może cosik się przestawiło czy odpięło przy skrzyni jak był motor wyjmowany?
Cytat: grzechch w Marzec 16, 2015, 21:10:00 pm
No ja się bawię od dawna w mechanikę i zawsze to występowało jako osobne części. Bendix to zębatka która się przesuwa po wałku do tego ciągnie tylko w jedną stronę a automat to elektromagnes ze zworą elektryczną właśnie. Bendix nie ma nic do działania elektrycznego rozrusznika a jego uszkodzenie objawia się albo zgrzytem w momencie odpalania albo rozrusznik startuje bez oporu żadnego, znaczy kręci ale nie zazębia się z kołem zamachowym.
grzechch
JCPF Club Member
Wiadomości: 663
Odpowiedź #12 dnia:
Marzec 16, 2015, 21:17:29 pm »
ok. sorry. Ale jeżeli bendix zazębia to oznacza że automat częściowo działa tzn działa elektromagnes a nie działa zwora. Więc automat do naprawy lub wymiany
miaziol
Odpowiedź #13 dnia:
Marzec 16, 2015, 21:30:38 pm »
Wyczytałem w drugim wątku tego samego autora że jak poda napięcie sterujące to auto zapala nie ma prądu na kablu sterującym czyli sam rozrusznik jest sprawny problem leży po drodze do rozrusznika. Tak więc póki co trzeba sprawdzić 3 możliwości stacyjka, przekaźnik, wybierak. Najprościej kontrolka wyjąć przekaźnik i zobaczyć czy po przekręceniu stacyjki pojawi się prąd na sterowaniu przekaźnika
grzechch
JCPF Club Member
Wiadomości: 663
Odpowiedź #14 dnia:
Marzec 16, 2015, 21:38:48 pm »
Najpierw trzeba posłuchać czy działa automat, przynajmniej elektromagnes
S-TYPE (1999-2007)
