Autor Wątek: Zmieniarka w x-type  (Przeczytany 79693 razy)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
Odp: Zmieniarka w x-type
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 19, 2019, 18:06:31 pm »
Nie nie, to tylko zdjęcie mam jak szukałem kabla :)
Dałem sobie siana z tematem.
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 19, 2019, 20:17:57 pm »
Ja u siebie odłączyłem navi i podłączyłem zamiast niej telefon. W Twoim przypadku sugerowałbym odłączenie navi i podłączenie zmieniarki - Navi i tak jest bezużyteczna.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 19, 2019, 21:07:41 pm »
Tylko że w navigacji miałem takie szerokie kostki a w tej zmieniarce jest malutka. Chyba musze sie uśmiechnąć do kogoś kto ma kota na części. Ostatnio chyba ktoś oferował pamiętacie może kto?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 07, 2019, 12:15:06 pm »
Jak to zrobiłeś? Mógłbyś trochę dokładniej opisać taki zabieg? Miałeś wszystkie moduły czy dokupywałeś?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 07, 2019, 12:55:52 pm »
Wiesz co chyba koledze chodzi, że odłączasz tylko światłowód - tamtędy lata tylko transmisja danych i możesz ją wpiąć obojętnie czy do modułu
telefonu czy do CDC.
Denso samo w sobie komunikuje się miedzią między modułami.
Na pewno w czytniku od nawigacji musisz mieć wpięte dwie większe kostki (ta najmniejsza może być wypięta) - na 100%.
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 07, 2019, 22:12:22 pm »
sztandi7, kupiłem najpierw moduł do bagażnika, a później Bluetooth do podłokietnika. Mój był już odpowiednio okablowany, bo to rocznik 2005 - generalnie to... podobnie jak z navi - nie polecam. Lepiej kupić np. CK-100 od Nokii, czy innego parrota. Jakość dźwięku tego fabrycznego BT jest jak z tamtego wieku. Ok, obsługa przez ekran etc. jest spoko, ale łącznie złożenie tego ori zestawu kosztowało 300-400zł. Naprawdę można mieć lepszy jakościowo produkt, za mniejsze pieniądze - przykładowo, kiedyś załatwiałem CK-100 za 150zł...
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 18, 2019, 10:51:38 am »
Moja zmieniarka ma ostatnio duże problemy z odtwarzaniem płyt. Zawiesza się, przeskakuje, nie może wczytać płyty i przeskakuje na następną itd. Ktoś to przerabiał u siebie? Można coś z tym zrobić?
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 12, 2019, 00:36:50 am »
Ziutek567, jedzie do mnie zmieniarka z różnymi kablami. Kolega dorzucił wszystkie jak udało się odpiąć. Ja potrzebuję jeden, jak coś zostanie, a na pewno, to resztę oddam w dobre ręce. Napiszę co jest jak odbiorę paczkę.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 12, 2019, 08:12:09 am »
super ;) dziękuje za dobre chęci
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 14, 2019, 15:58:50 pm »
Zmieniarka dojechała, wtyczki światłowodów są rozbieralne, więc można zrobić rozdzielacz taki jak Gonzo7 wrzucił na zdjęciu. Trochę roboty będzie, bo muszę wyjąć czytnik navi (a dostać się do dwóch śrub z tyłu i wyjąć ze stelaża - niewykonalne), albo wyjąć cały stelaż. Czy ktoś przerabiał temat? Chętnie posłucham porad.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 14, 2019, 16:26:01 pm »
Ja odkręcałem całość tryczką 1/4 cala z nasadką 10 i przedłużką chyba 5 cali i wykręca sie bardzo fajnie. Oczywiście płaską 10 też da rade ale to jednak upierdliwe. Jak będziesz wkładał całość z powrotem do stelażu to nie wkręcaj za długich śrubek bo możesz coś w środku uszkodzić
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 14, 2019, 16:45:20 pm »
Dzięki za podpowiedź, tylko z wykręcaniem będzie problem, bo łebki okrągłe pod śrubokręt krzyżak. Ale dam radę. Wrzucam fotki tego co mam. Na razie czysta teoria, ale już widzę, że można zrobić rozdzielacz światłowodu.
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 14, 2019, 22:12:28 pm »
W ten prosty sposób można zmodyfikować swoją wiązkę światłowodów. Nie trzeba wydawać zylionów złotych, wystarczy wtyczka i dwa kawałki światłowodu. Rozpinamy swoją wiązkę, wpinamy dodatkową wtyczkę w obwód i gotowe. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to gdzie się wpinamy. obwód musi być zamknięty, czyli wtyczka ma oznaczenia 1-wejście sygnału , 2-wyjście. Mówiąc obrazkowo, sygnał idzie po światłowodzie po kolei do każdej wtyczki, czyli urządzenia. Dopięcie dodatkowego urządzenia (wtyczki) jest bardzo proste, jeśli mamy dodatkową wtyczkę i dwa odcinki światłowodu kompletne (tzn z zakończeniami jak na mojej fotce).
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 14, 2019, 22:39:23 pm »
Taką wtyczkę znalazłem i tu zamierzam się podpiąć z zasilaniem zmieniarki. Jeśli ktoś wie co to za wtyczka, byłbym wdzięczny za info.
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 15, 2019, 00:18:14 am »
Ziutek elektronika a szczególnie światłowody to nie moja działka ... ale mam x-type z navi i zmieniarką do sprzedania na części. Masz zdjęcia tego co potrzebujesz? Może uda mi się to znaleźć. Pozdrawiam
