S-TYPE (1999-2007)
S-Type 4.0 V8 Szarpie przy przyspieszaniu Check świeci
Strony:
Wątek: S-Type 4.0 V8 Szarpie przy przyspieszaniu Check świeci (Przeczytany 12003 razy)
Basspl
Wiadomości: 161
Odp: S-Type 4.0 V8 Szarpie przy przyspieszaniu Check świeci
Odpowiedź #15 dnia:
Luty 28, 2016, 19:18:00 pm »
To zylem w przekonaniu, ze jest jak w vw v6 od grodzi. Zeby dostac sie do rozrzadu nalezy zdjac zderzak, lampy, pas przedni, chlodnice i powinien byc dostep? A moze bez zdejmowania da rade?
A te czujniki walkow sa od przodu czy od grodzi?
Ostatnia zmiana: Luty 28, 2016, 19:22:09 pm wysłana przez Basspl
patryk5250
Wiadomości: 202
Odpowiedź #16 dnia:
Luty 28, 2016, 19:32:13 pm »
Oj w bardzo złym przekonaniu
By³o; Audi A6 C5 2.4 V6, MB W220 4.0 V8 CDI
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #17 dnia:
Luty 28, 2016, 20:00:57 pm »
Czujniki wałków masz od przodu. Do rozrządu nie zdejmujesz nic oprócz wszystkich rur wodnych i powietrznych oraz wiadomo rolek, alternatora, kompresora klimy itp. co przeszkadza w dostępie.
Basspl
Wiadomości: 161
Odpowiedź #18 dnia:
Luty 28, 2016, 20:14:11 pm »
Czyli oba czujniki walkow sa od strony chlodnic? Przyczepiane sa chyba za pomoca torxa?
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #19 dnia:
Luty 28, 2016, 20:44:17 pm »
Tak ale czujniki to zostaw w spokoju. Nie zdarza sie tak aby padły oba na raz. Jeśli by tak było to byłyby błędy od przerwy w obwodzie, a Ty masz ewidentnie podane jak na tacy, że jeden jest opóźniony, a drugi przyspieszony. Masz rozjechane wałki rozrządów. Ktoś chyba to skladał bez blokad i sie delikatnie poprzesuwało przy składaniu.
maron
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Odpowiedź #20 dnia:
Luty 28, 2016, 21:22:09 pm »
He he, A6 cię chyba przestrszyło z tym rozrządem od tyłu
Basspl
Wiadomości: 161
Odpowiedź #21 dnia:
Luty 28, 2016, 23:01:18 pm »
Czyli driv3rrrr, co bys polecal? Myslalem nad swiecami, zeby wymienic, filtry gazu i paliwa.
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #22 dnia:
Luty 28, 2016, 23:17:50 pm »
Powiem tak no...filtry i świece i tak należy wymieniać ale moim zdaniem rozrząd gra tu pierwsze skrzypce.
Basspl
Wiadomości: 161
Odpowiedź #23 dnia:
Luty 29, 2016, 08:53:30 am »
Ok, wymienie filtry I swiece a pozniej wstawie na mlodnicka I zobacze co powiedza. Wstepnie mowili o czujnikach lub radiatorze, co kolwiek to jest.
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #24 dnia:
Luty 29, 2016, 08:56:39 am »
O wariatorze raczej
Basspl
Wiadomości: 161
Odpowiedź #25 dnia:
Luty 29, 2016, 12:10:44 pm »
Tak tak, na telefonie pisze I nirstety nir zawsze wychodzi jakbym chcial napisac.
Strony:
S-TYPE (1999-2007)
