Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Jaguar xj40 91r parują szyby.... i fuel faile 22...
iroc5.7:
U mnie też jest podobny problem, szyby parują jak pada deszcz, jak nie pada to nie, włączanie nawiewu nie pomaga, w ogóle z kratek dmucha jak by było zapchane coś, w ogóle nie czuć że leci, czy jest jakiś filtr przeciwpyłowy z xj40 czy nie ma, bo nie mogę znaleźć.
Dominiko19:
Był zatkany kaczy dziób, skleił się na wylocie od syfu. Dzięki
katar83:
Jak paruja szyby, znaczy zawsze ze jest woda w srodku i trzeba znalezc gdzie sie dostaje.
optre:
Jeśli problem pojawia się po tym jak używasz klimatyzacji to najprawdopodobniej przyczyną są zatkane odpływy od klimatyzacji, są dwa zobaczysz wężyki pod autem, jeden jest pod tapicerką koło lewej nogi pasażera a drugi przy prawej nodze kierowcy, najlepiej też zdjąć gumowy kanał powietrza , który idzie do nawiewu na nogi i tam porządnie wyczyścić, jeśli tego nie udrożnić to będzie Ci zalewało komputer od silnika i od skrzyni biegów, jesli masz błąd 22 to niewykluczone że przyczyną jest mokry ECU.
Dominiko19:
Dzięki :) Popatrzę w wolnej chwili :)
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
