Autor Wątek: X300 GAŚNIE  (Przeczytany 17486 razy)
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
X300 GAŚNIE
« dnia: Sierpień 16, 2014, 10:44:16 am »
Witam  :-bry  mam mały problem mój x300 3.2 sport gaśnie na wolnych obrotach najczęściej przy hamowaniu jak już mam się zatrzymać obroty wtedy spadają do 0 prawie  na gazie i jak i na benzynie jakby nie trzymał stałych obrotów na dole  co to może być  :- pojecia   ?????? ??
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2014, 12:09:39 pm wysłana przez kwintek1992 »
aleksandra
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2014, 19:21:30 pm »
świece, może przepływomierz?
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2014, 22:55:34 pm »
świece i przepływomierz wymienione i nadal nic.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 26, 2014, 18:18:02 pm »
Ja miałem taki sam problem ( dojeżdżam do skrzyżowania i nagle gaśnie  :-boks ) winny był bardzo brudny silniczek krokowy , po wyczyszczeniu obroty trzyma idealnie .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
ketchup4
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 26, 2014, 18:25:11 pm »
...silniczek krokowy w pierwszej kolejności, proponowałbym jeszcze posprawdzać wszystkie podciśnienia, może gdzieś wężyk spadł, lub się nadłamał, jeśli nie pomoże to podłączyć pod komputer ......
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.044
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 27, 2014, 14:49:47 pm »
U mnie tez tak bylo. Lewe powietrze to raz, silnik krokowy to dwa a trzy 5 z 6 cewek przebijajacych do pokrywy silnika.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2014, 19:07:26 pm »
Stawiam na czujnik położenia przepustnicy. Padł albo komp zgubił jego ustawienia.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2014, 20:49:39 pm »
Gdzie ten czujnik się znajduje i czy to droga zabawa aby go naprawić/ wymienić i jaki jet do niego dostęp  ?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2014, 21:02:29 pm »
Znajduje sie pod przepustnicą. Jeśli go wymienisz to trzeba go na nowo przyuczyć tak aby komputer dobrze rozpoznawał położenie przepustnicy.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 31, 2014, 14:25:30 pm »
Jak trzeba wykonać to przyuczenie prawidłowo ?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 31, 2014, 15:21:40 pm »
Komputerem diagnostycznym
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.044
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 10, 2014, 12:46:56 pm »
Jakby komputer zgubil ustawienia tego czujnika to na luzie bylyby obroty wysokie. Mozna sprawdzic go miernikiem przy zgaszonym silniku, jak sie otwiera i zamyka przepustnica. Przy zamknietej powinno byc okolo 0.5V przy otwartej okolo 4.9V.
Sprawdziles cewki na swiecach? Czy maja pekniecia? Przy odpalonym aucie pojedynczo, wyciagnij lekko cewke ze dwa cm do gory i zobacz czy nie przebija do pokrywy na gorze, jak widac iskre to do wymiany. U mnie wlasnie to bylo glownym powodem przygasania przy hamowaniu.
Generalnie raczej tylko trzy rzeczy moga powodowac te przygasanie, lewe powietrze, slaba iskra lub przytkane wtryskiwacze i wokol tego szukaj.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 10, 2014, 12:55:13 pm »
Wielkie dzięki  . :-thank
Moody81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 11, 2014, 15:27:30 pm »
jakis czas temu mialem to samo, gasl na wolnych, czasem chodzil nie rowno albo wrecz czuc bylo ze na 5 cylindrach. u mnie byla to uszczelka od swiec w deklu zaworow. jedna swieca "druga od chlodnicy liczac" byla w oleju. naprawa to zdjecie dekla zaworow wymiana uszczelek dekla i 6 malych od swiec przy okazji nowe swiece. chodzi teraz jak zegarek.
najlepiej zdejmij z gory oslonke z napisem Jaguar, wykrec pokolei cewki - nie trzeba odpinac z instalacji i pokolei powykrecaj swiece. jak jakas bedzie usmolona albo w oleju masz odpowiedz. jak suche to sprawdz cewki i ew silniczek krokowy czy wtyczka czysta.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 13, 2014, 11:51:47 am »
Świece zostały wymienione na NGK  TYPOWO POD GAZ  uszczelki  zakupiłem duża pod cale zawory + 6 szt okrągłych pod świece czekam tylko na chwile czasu aby było można zamontować uszczelki . Stare świece były ok tylko jedna była lekko osmalona iglica ale to delikatnie . Silniczek krokowy tez zostanie niedługo wyczyszczony za jednym zamachem .
