Dział Techniczny > XJ X350, X358 (2003-2009)
błędy 0171 i 0174 i check engine :(
ajtotal:
ja stawiam na MAF a nie lambda mimo ze te bledy na to wskazują (ale przy: LPG to wszystko jest mozliwe)
a1410:
Odświeżam temat, gdyż mam podobny problem. Mój XJR z 2004 wersja kanadyjska też wykazuje te dwa błędy i na chwilę po uruchomieniu dodatkowo wyświetla komunikat restricted performance. Po przejechaniu paruset metrów, czasem nawet do około 2 kilometrów, komunikat znika i zostaje tylko świecąca kontrolka, co nie ma jednak żadnego negatywnego wpływu na pracę silnika. Silnik ma moc, rozpędza się bez żadnych oporów i osiąga prędkość max 260km/h, przy której ingeruje już ogranicznik. Jedyny mankament który obserwuję, a właściwie czuję, to lekki zapach spalin w kabinie wtedy, gdy jadę powyżej 180km/h, lub gwałtownie przyspieszam na dłuższym odcinku. Auto nie jest zagazowane i jeździ na benzynie 95. Może ktoś z kolegów ma radę, jak ten problem rozwiązać
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Driv3rrrr:
Do przejrzenia wszystkie połączenia gumowe, w tym te od odmy i par paliwa. Jak tu będzie wszystko ok to na zimnym niech ktoś posłucha czy lekko nie syczy przy kolektorze, może uszczelki kolektora są do wymiany
a1410:
Problem zlokalizowany i usterka usunięta. Przyczyną był luźny i prawie zsunięty cienki gumowy wężyk podciśnienia dochodzący do kolektora ssącego od tyłu, strona kierowcy. Odciąłem dwa centymetry, a wtedy wszedł ciasno na króciec i komunikat restricted performance znikł natychmiast. Kontrolka silnika jeszcze się świeci, ale to jasne, bo żeby sama zgasła, to musi upłynąć trochę kilometrów. Dziękuję koledze Driv3rrrr za wskazówkę i serdecznie pozdrawiam :)
a1410:
Po kilku uruchomieniach silnika i przejechaniu ok 100km kontrolka silnika też zgasła, więc problem jest definitywnie rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam :)
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
