Autor Wątek: problem z skrzynia biegów xj6 94. 4.0  (Przeczytany 10040 razy)
szymondutka
Odp: problem z skrzynia biegów xj6 94. 4.0
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 11, 2014, 22:58:04 pm »
a czy jesli jest uszkodzony przewod odchodzacy od bezpiecznika (gdzies dalej w miejscu niewidocznym), to  tez moze byc wyswietlany taki blad dotyczacy bezpiecznika
szymondutka
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 16, 2014, 18:30:37 pm »
jak można skasować błąd skrzyni? wszystko zrobilem i świeci tylko kontrolka skrzyni... ma ktoś jakis pomysł
tomek1212
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 16, 2014, 20:39:51 pm »
Powinno samo zgasnąć po kilku uruchomieniach silnika, oczywiście o ile problem został rozwiązany.
szymondutka
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 16, 2014, 20:57:34 pm »
no to pewnie jeszcze jakis problem jest bo nie zgasla
romek
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 16, 2014, 21:05:56 pm »
a co konkretnie robiłeś? skrzynia już działa normalnie?
szymondutka
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 16, 2014, 21:08:49 pm »
jeszcze nie zdązylem wyjechac ale kontrolka tez nie zgasła... sprawdzilem potencjometr przekażnik i jest ok
romek
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 16, 2014, 21:28:03 pm »
no ale czy bezpieczniki opanowałeś? błyskawica już się nie świeci? olej sprawdzony? VCM czysty?
szymondutka
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 16, 2014, 21:29:16 pm »
wszystko co napisales jest zrobione...;) tylko ta kontrolka skrzyni
romek
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 16, 2014, 21:35:01 pm »
to odłącz jeszcze na godz aku aby sterownik skrzyni się zresetował i w drogę. potem zobaczymy dalej, trzymam kciuki.
szymondutka
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 16, 2014, 21:41:59 pm »
ok dzieki
