XJ X350, X358 (2003-2009)
zawieszenie X350
Strony: [
Wątek: zawieszenie X350 (Przeczytany 7777 razy)
przemas9
zawieszenie X350
dnia:
Grudzień 11, 2013, 20:04:39 pm »
Witam wszystkich Serdecznie, czy ktoś moze wie co może oznaczać AIR SUSPENSION FAULT, to coś z zawieszeniem ale co ? jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź. Jaguar xj 6 z 2003r Pozdrawiam
Ostatnia zmiana: Grudzień 12, 2013, 12:30:52 pm wysłana przez Choina
rd5
Odp: zawieszenie
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 12, 2013, 00:26:28 am »
Ja miałem jeden amor do wymiany i dokładnie taki komunikat. Może być też kompresor zawieszenia ale tu się musi wypowiedzieć ktoś o głębszej wiedzy.
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.076
Odp: zawieszenie
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 12, 2013, 11:26:22 am »
Głębsza wiedza może nie pomóc.. Trzeba podłączyć się pod kompa i zobaczyć na błędy. To ułatwi rozwiązanie problemu.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
przemas9
Odp: zawieszenie X350
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 13, 2013, 19:02:15 pm »
To chyba będzie coś z kompresorem zawieszenia, bo dziś rano dziwnie coś drgało i pompowały się amortyzatory. Amortyzatory chyba są ok bo sprawdzałem na diagnostyce i były w bardzo dobrej kondycji.
ajtotal
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 18, 2013, 22:40:15 pm »
Jeżeli auto stoi prosto i prześwit pod samochodem jest prawidłowy to prawdopodobnie jest to kompresor. W przypadku nieszczelności dopompowywałby bez przerwy jedna z kolumn. Kompresor musi utrzymać pewne parametry czasowe pompowania. Jeżeli w zadanym czasie nie zdazy napompować akumulatora to pojawia się blad. Po prostu kompresor dluzej pompuje i tyle.
PS stan amortyzatorów, mimo zespolonej konstrukcji z miechami nie ma tu nic do rzeczy, tu chodzi o miechy w pneumatyce zawieszenia.
Połączono
Jeżeli już doszedłeś ze to jest kompresor to kup sobie zestaw naprawczy (uszczelki):
http://www.ebay.co.uk/sch/bagpipingandy/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686&clk_rvr_id=562712285565
Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2013, 20:23:27 pm wysłana przez Choina
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
przemas9
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 21, 2014, 20:34:05 pm »
Czy przy wyciąganiu i wymianie kompresora trzeba podpinać komputer ?
ajtotal
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
Odpowiedź #6 dnia:
Styczeń 21, 2014, 22:12:24 pm »
Nie!
Odepnij akumulator zeby computer nie mogl zarejestrowac zednaego bledu, ktory potem bedziesz musial skasowac u dealera bo typowe scanery nie łaczą sie z zwieszeniem jaga
Po naprawie samochod powinien sie sam podnieść po chwili
przemas9
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 22, 2014, 15:53:21 pm »
OK, to zamówię ten zestaw naprawczy. Dzięki za info.
przemas9
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 04, 2014, 20:25:50 pm »
Piszę by zakończyć temat. Zamówiłem zestaw naprawczy kompresora za stronki którą podał kolega, wymieniłem i wszystko działa jak trzeba. Wielkie dzięki.
Darmax
Aspirant
Wiadomości: 7
Odpowiedź #9 dnia:
Czerwiec 11, 2015, 18:22:13 pm »
Witam.
Ostatnio również zapaliła się w moim Kotku żółta lampeczka z komunikatem: Air suspension fault.
Zestaw naprawczy kupiłem na naszym polskim alleg.... i po wymianie zużytych elementów i zamontowaniu naprawionego kompresora żółta lampka już się nie zaświeciła.
Demontaż, naprawa i montaż zajęły mi może ze trzy godziny na kanale.
Pozdrawiam.
orzel85
Forumowicz
Wiadomości: 19
Odpowiedź #10 dnia:
Lipiec 28, 2016, 16:05:29 pm »
Gdzie w x350 znajduje sie omawiany kompresor zawieszenia?
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.291
Odpowiedź #11 dnia:
Lipiec 28, 2016, 16:22:28 pm »
Pod kołem zapasowym.
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.076
Odpowiedź #12 dnia:
Lipiec 28, 2016, 21:03:52 pm »
Kompresor zawieszenia znajduje się pod przednim zderzakiem po stronie kierowcy. Dostęp do niego będziesz miał po ściągnięciu osłony dolnej zderzaka. Pod kołem zapasowym jest zbiorniczek atmosferyczny i zawór regulacyjny.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Strony: [
zawieszenie X350
