Autor Wątek: WYMIANA CZUJNIKA SPALANIA STUKOWEGO  (Przeczytany 15180 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: WYMIANA CZUJNIKA SPALANIA STUKOWEGO
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 08, 2015, 12:04:22 pm »
jak nie zadyma, to brak zainteresowania treścią.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
ski-ska
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 11, 2017, 18:20:50 pm »
Witam czy ta porada na gorze dotyczy tez silnika 2.1 ?
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 15, 2017, 14:03:08 pm »
Właśnie bo mam ten sam problem 2.1 v6 jest jeden czujnik spalania stukowego ktoś potwierdzi ?? bo szukam i drugiego nie mogę znaleźć
według mnie jest jeden
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2017, 14:20:18 pm wysłana przez aladyn »
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline xmoniax
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 10, 2018, 23:27:24 pm »
To miałam taki przypadek kod usterki P1582  Przepustnica  zwarcie do masy  , czy ten czujnik spalania stukowego jest związany z tym kodem bledu ?
Podczas jazdy straciłam moc max 3 tys. obr.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 10, 2018, 23:35:15 pm »
P1582 nie dotyczy stricte przepustnicy. Jest to błąd który zapisuje się przy każdej złej pracy silnika. Co w Twoim przypadku wywołało odcięcie mocy - nie wiadomo.
Błąd P1582 usuwalny wyłącznie sprzętem serwisowym
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 11, 2018, 17:09:31 pm »
albo autocomem :)
Offline xmoniax
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 23, 2018, 23:40:16 pm »
Witam ,ponownie wymieniam te części na nowe Brakuje mi rolki nr 3 sprawdziłam v12 sklep nie mają a czas 14 dni żeby zamówić .
Jeszcze zapytam englishcars.pl  , ktoś jeszcze zna inny sklep ?
Napinacz łańcucha rozrządu może uleć uszkodzeniu ?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 04, 2018, 11:29:58 am »
Jeden czujnik jest między głowicami a drugi boczny gdzie ? Bo za cholerę nie mogę znaleźć, a znajomy, który rozbierał już 2.5 i 3.0 litrówki zarzeka się, że nie ma drugiego.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline V12
  • Wiadomości: 435
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 04, 2018, 12:02:00 pm »
W X-Type nie ma bocznego, tylko górny między głowicami.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 04, 2018, 13:49:14 pm »
No i takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 20, 2018, 20:26:26 pm »
Dojście faktycznie wręcz beznadziejne. Po zdjęciu kolektora i jego podstawy męczyłem się jak głupi i nie chciały się te śruby ruszyć, już nawet próbowałem spawać sobie jakiś specjalny pozaginany klucz, ale ani drgnie, aż klucz się odgina. Nie wiem czy nie będę musiał tej rurki od termostatu ściągać. Problem w tym, że to też jest tak powkręcane, że nie zdziwię się jak wyjdą mi bez gwintów ... Jakaś podpowiedź ?
Offline ³ukasz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 21, 2019, 23:02:10 pm »
jestem tu nowy i mam prośbę... czy ktoś może jeszcze raz wrzucić instrukcje wraz ze zdjęciami dostania się do czujnika spalania stukowego? Chodzi o te z pierwszego postu w tym temacie... Mi wyświetliło błąd P0332
