Autor Wątek: Antena automatyczna x300  (Przeczytany 14231 razy)
tomek1212
Odp: Antena automatyczna x300
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 03, 2016, 19:10:47 pm »
Ja przez jakies pół roku walczyłem z anteną która wysuwała sie pare centymetrów po włączeniu radia i tyle samo chowała po jego zgaszeniu. Gdy druga osoba "pomagała" antenie sie wysuwać lub chować to antena wykonywała pełny cykl. Maszt był zmieniany około roku temu, więc był OK. Rozbierałem, smarowałem, czyściłem ale to nie pomagało. Zmieniłem nawet sterownik na inny, ale po kilku dniach było to samo. Okazało się że winę za to wszystko ponosił pył ze startych szczotek w silniczku, po wydmuchaniu antena działa idealnie do dziś. Sterownik w antenie na podstawie obciążenia silnika określa skrajne położenia anteny, pył w okolicach komutatora silnika zmniejszał opór uzwojenia, przez co silnik pobierał wiecej prądu a sterownik "myślał" że to juz koniec cyklu i odłączał zasilanie na silnik.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 11, 2016, 15:12:13 pm »
Czy może mi ktoś podpowiedzieć który kabel w kostce w radiu jest od dania sygnału antenie, bo prawdopodobnie tu mam problem
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 11, 2016, 15:31:53 pm »
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 11, 2016, 15:52:22 pm »
Chopina jesteś niezastąpiony  :-thank
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 22, 2016, 10:32:12 am »
No i problem rozwiązany , w przypadku mojego kociaka okazało się że antena była dobra (intuicja mnie nie zawiodła) . Problemy było radio , dawało sygnał do anteny raz na jakiś czas i to coraz rzadziej .
Puki co radia nie dawałem do naprawy bo nie ma sensu , impuls dałem z +12V ACC . Wcześniej było tak że po włączeniu radia antena startowała od razu do góry , a teraz z małym opóźnieniem. Może jak się kiedyś radio skitra to przy okazji każe naprawić też ten problem , ale puki co chyba nie ma sensu skoro wszystko działa tak jak powinno .
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 02, 2019, 11:04:33 am »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 03, 2019, 17:40:30 pm »
W xj40 były dwa rodzaje masztów. DBC2200 we wczesnych, w późniejszych seriach był LNA4134AA, taki sam jak w x300. Teraz tylko czy ten maszt jest do wczesnych wersji, czy późnych xj40?
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 03, 2019, 19:21:06 pm »
Wygląda jak do wczesnych wersji , bo ma inna końcówkę ( łepek ) jak X300 i XJ40 93-94 .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline maps81
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 31, 2020, 16:40:45 pm »
Hej,
Mam nową antenę z tą białą linką. Niestety w starej antenie ta linka się urwała i silniczek "wessał" linkę do środka. Czy jest jakiś sposób żeby zmusić silniczek do "wyplucia" białej linki?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 01, 2020, 00:14:02 am »
Rozbierasz antene i ze srodka wyciagniesz resztki starego masztu z takiego bialego kolka gdzie maszt sie normalnie zwija. Nic skomplikowanego.
